/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / docte fabbricato rurale demolito
Autore docte fabbricato rurale demolito
elpas78
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2008 alle ore 17:51
salve devo procedere alla denuncia docte per un fabbricato rurale rappresentato in mappa ma demolito. la particella è circa 1000 mq.
la classe prevalente nella zona è sem arb 3
il mio problema è questo :
son il mod 26r non mi fa passare da fabbr. rurale a sem arb ma esclusivamente area fabbricato demolito...
devo fare un doppi lavoro per passare a sem arb 3?? mi spiego meglio devo fare una secondampratica con mod 26 da area fabbr demol. a sem arb oppure posso presentare un unico modello 26 ??
gianni04
28 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2008 alle ore 18:16
c'è questa FAQ che spiega la cosa:
quindi fai un docte com mod26r per denunciare la demolizione, la particella fr dicenterà area di fr dm, poi farai i normali tm e docfa
by by
elpas78
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2008 alle ore 19:47
perkè dovrei fare il docfa se quel terreno deve diventare sem arb.??? il mio problem è proprio questo . passare da f.r. a sem arb.
mariozebrone
11 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2008 alle ore 21:34
...Se resta un sem. arb. ti fermi al docte mod26....nel giro di pochi giorni hai la visura aggiornata!
elpas78
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2008 alle ore 09:37
si ma il mio problema è ke il docte mi fa passare da fabbricato rurale a seminativo arborato solo con il mod26A mentre se utilizzo il mod.26R mi fa esclusivamente variare la qualità da fabbricato rurale a area di fabbr. demol. .....
come faccio per passare a seminativo arborato ??utilizzo il mod26a e non il mod 26R ?? è giusta come operazione ??
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2008 alle ore 19:08
Anch'io ho lo stesso problema esposto da elpas78, qualcuno ha idea di come fare in questo caso?
Grazie a tutti!
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2008 alle ore 20:04
In casi di questo genere io di solito redigo il mod. 26 cartaceo (senza usare il DOCTE) e lo presento alla AdT in bollo per poter eliminare la sagoma del fabbricato. Tutto qui.
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2008 alle ore 09:15
Grazie geosim per la risposta!
Buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2008 alle ore 09:30
puoi anche fare istanza all'adt chiededo di assegnare la qualità del terreno confinante, io l'ho fatto nel caso che una plla FR è stata frazionata e ciò che è rimasto staccatodal FR risultava come tale, quindi con una semplice istanza il catasto ha assegnato la categoria del fondo confinante.
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2012 alle ore 10:07
by by
Ho visto la faq in questione, ma noto una contraddizione, nel senso che si specifica che lo si può fare solo con docte senza mappale, e poi si afferma di richiedere il wegis per togliere la sagoma, scusate cos'è se non tipo mappale per demolizione ??? Vorrei capire meglio, io ho un piccolo fabbricato senza pertinenza, tra l'altro mai esistito, mi basta il solo mod 26, c'è qualche opzione in più nel nuovo docte ? Posso evitare il mappale ? Se no a questo punto salto a piè pari al mappale senza docte !!!
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2012 alle ore 16:54
by by
C'è nessunoooo ???? !!!!
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2012 alle ore 17:13
Basta il docte per la demolizione di un FR, lo abbiamo detto tante volte, il TM vale per le demolizioni dei fabbricati urbani.
Col docte, avrai la qualità area di fabbricato DM (demolito).
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2012 alle ore 18:02
Si ma come viene tolto dalla mappa la sagoma con campitura del fabbricato ? Con il docte non credo proprio, si interviene a lvello amministrativo ma non credo grafico, sulla mappa rimarrà sempre la sagomina con campitura !!! :cry: Ecco duopo l'intervento con il pregeo :!:
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2012 alle ore 18:21
Noooo. Io non so quali siano le dinamiche, ma ti assicuro che col docte in passato ho eseguito diverse demolizioni di FR, vai tranquillo.
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2012 alle ore 22:20
