/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Doc.Te. 2 - differenze tra le colture
Autore Doc.Te. 2 - differenze tra le colture
assoluto
14 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2012 alle ore 11:24
Buongiorno a tutti, forse può sembrarvi una domanda banale, ma per offrire un servizio completo, professionale e soddisfacente ai clienti, voglio rendermi dotto su tutto e in modo eclettico. Qual'è la differenza tra PRATO e PRATI? (se c'è nè una?!) O meglio.... dove potrei trovare un manuale o un elenco in cui si distinguono le varie qualità colturali con le caratteristiche che le distinguono? Grazie e buon lavoro, Assoluto.
assoluto
14 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2012 alle ore 11:34
Nel glossario OMI ho trovato questa definizione:
"Prato
Terreno, comunque situato, che produce erba falciabile almeno una volta l’anno"
ma mi chiedevo se c'è differenza con la qualità "PRATI" visto che in Pregeo hanno codici diversi (132 E 008). Per caso è dovuto esclusivamente alla rotazione delle colture? Cordiali saluti.
P.S. fuori argomento: dov'è il tasto CERCA? non vorrei inserire argomenti già trattati.... grazie
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2012 alle ore 15:54
"Prato
Il comando cerca si trova in alto a dx.
saluti e buon lavoro
assoluto
14 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2012 alle ore 16:17
"Prato
