/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / docfa unita' afferente e frazionamento bcnc
Autore docfa unita' afferente e frazionamento bcnc
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2009 alle ore 15:30
salve
vi allego il disegno del lavoro che sto facendo
">[img]http://img25.imageshack.us/img25/...
img14.imageshack.us/img14/862/41833753.j...
devo accatastare il prosevizio che ricade sulla particella 17..
il problema è che il fabbricato gia esistente e le linee dividenti della particella
stessa sono state inserite tempo fa in modo errato..
in catasto mi hanno detto quindi di ripristinare la corretta
posizione del fabbricato esistente..
facendo questo devo quindi frazionare sia la 17 che la 159..
la nuova 17 avra la nuova sagoma del fabbricato esistente e il nuovo
proservizio..
come devo procedere con il modello censuario..??
se faccio prima il modello ausiliario in cui accorpo la 159 con la 17 e poi il frazionamento è giusto?
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2009 alle ore 19:36
ho provato a guardare in giro ed effettivamente cerano alcuni
esempi..
la mia particella 17 è ente urbano
è un problema se nel modello ausiliario non mi da la
possibilita di mettere la classe del seminativo arborato?
6|51FTP|007| |
6|O|17 |000| | |000001184|SN| | |282| | |
6|V|17 |000| | |000001013|SN| | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000171|SN| | |000| | |
6|O|159 |000| | |000003888|SN| | |003|02| |
6|S|159 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAB |000003685|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAC |000000203|SN| | |000| | |
6|M31FU|008| |
6|O|AAC |000| | |000000203|SN| | |000| | |
6|S|AAC |000| | |000000000| |SU|17 |000| | |
6|O|17 |000| | |000001013|SN| | |000| | |
6|V|17 |000| | |000001216|SN|CO|AAC |000| | |
6|O|AAA |000| | |000000171|SN| | |000| | |
6|S|AAA |000| | |000000000| |SU|AAB |000| | |
6|O|AAB |000| | |000003685|SN| | |000| | |
6|V|AAB |000| | |000003685|SN|CO|AAA |003| | |
6|3SPC |002| |
6|O|17 |000| | |000001216|SN| | |000| | |
6|V|17 |000| | |000001216|SN| | |282| | |
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2009 alle ore 00:10
6|51FTP|007| |
6|M31FU|008| |
6|V|AAB |000| | |000003856|SN|CO|AAA |003| | |
6|3SPC |002| |
Quando con il mod. ausiliario sopprimi l'identificativo provv. AAA e lo fondi alla particella provv. AAB la superficie quando viene variata la perticella deve essere inserita già sommata,soltato formando i lotti il programma fonde in automatico le particelle con le rispettive superfici.
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2009 alle ore 00:16
si grazie me ne ero accorto che non avevo sommato la superfice
della aaa...
cmq grazie mi dai la conferma che è la procedura esatta..
a buon rendere
brina
16 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2009 alle ore 18:30
Salve.. Qualcuno può aiutarmi per questa cosa?? Sono un principiante, sto compilando il modello censuario e ho riscontrato una quantità differente di superficie tra quella in dati dell'edm (che ovviamente coincide con quella di visura) e la superficie effettiva che mi compare nella Stesura Proposta Di Aggiornamento... Il risultato è che quando vado ad inserire (nel modello censuario) le superfici che mi compaiono appunto nella Stesura Proposta Di Aggiornamento la somma delle nuove superfici create (ad esempio terreno+Ente urbano) rusulta inferiore al totale. Ovviamente mi compare un errore nel modello censuario poichè la somma deve necessariamente fare il totale.. Quindi vi chiedo:
1. C'è qualche collegamento (che per ora non conosco) nel programma pregeo tra la Stesura Proposta Di Aggiornamento e il modello censuario o devo necessariamente segnarmi le aree su di un foglio per poi trascriverle nel modello censuario??
2. Come devo fare per far tornare i conti??
Grazie. :roll:
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2009 alle ore 00:29
"Mauree" ha scritto:
salve
riprendendo il post che avevo gia usato vi volevo chiedere un consiglio
per il docfa..
la situazione attuale constra di 3 subalterni (il fabbricato gia in mappa) a destinazione ordinaria e un
BCNC (corte) comune a tutti e tre..
ho intenzione di procedere facendo un docfa in NUOVA COSTRUZIONE in cui aggiungo i due nuovi subalterni del nuovo fabbricato (proservizio)
come unita afferenti su area di corte.
Successivamente fare un secondo docfa in VARIAZIONE con causale VARIAZIONE DI BCNC i cui faccio vedere l'elaborato planimetrico nuovo
e il nuovo elenco sub..
il mio dubbio viene adesso in quanto siccome io fraziono anche la particella (e quindi il bcnc) vi volevo chiedere se nella causale di variazione del BCNC non dovevo mettere anche qualcos'altro o se la procedura da me segnalata è gia corretta
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2009 alle ore 08:43
"" la situazione attuale consta di 3 subalterni :
a- (il fabbricato gia in mappa) a destinazione ordinaria e
b- un BCNC (corte) comune a tutti e tre..
ho intenzione di procedere facendo un DocFa in NUOVA COSTRUZIONE in cui aggiungo i due nuovi subalterni del nuovo fabbricato (proservizio)
Successivamente fare un secondo DocFa in VARIAZIONE con causale VARIAZIONE DI BCNC i cui faccio vedere l'elaborato planimetrico nuovo
il mio dubbio viene adesso in quanto siccome io fraziono anche la particella (e quindi il bcnc) vi volevo chiedere se nella causale di variazione del BCNC non dovevo mettere anche qualcos'altro o se la procedura da me segnalata è già corretta ""
salve!
non sono sicuro di aver bene interpretato la tua domanda, ma ritengo che
sarebbe meglio fare due DocFa:
il primo per trattare il BCNC
il secondo per la variazione nella quale tratti tutto
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2009 alle ore 09:44
"geoalfa" ha scritto:
salve!
esatto.
anke io pensavo di fare due docfa.
Pero se faccio prima la variazione del bcnc dovrei compilare l'elaborato
planimetrico anche nel secondo docfa in cui accatasto le due nuove unita..
se procedo ne modo inverso (cioe prima costituisco e poi vario il bcnc)
non mi risparmio un passaggio?
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2009 alle ore 09:50
salve!
esatto.
salve!
ma predisporre e redigere un elaborato planimetrico, oggi con il CAD non è che sia poi la fine del mondo, comunque come ho già detto in altro post, personalmente gli EP li redigo anche quando potrei farne a meno, per chiarezza e buona lettura della pratica.
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2009 alle ore 10:26
salve!
ti ringrazio per la pazienza..
rimane soltanto il mio dubbio nella causale del docfa di variazione
del BCNC...basta che scrivo VARIAZIONE DI BCNC o per il fatto
che fraziono la particella (e quindi la corte) devo mettere qualcos'altro?
