/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / DOCFA SU DUE MAPPALI ENTE URBANO
Autore DOCFA SU DUE MAPPALI ENTE URBANO
sim81
13 Agosto 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 10:46
Buongiorno a tutti
vorrei un consiglio su come impostare questa pratica:
- ai terreni ho due mappali il 10 e l'11 entrambi ente urbano. il tipo mappale non so quando sia stato presentato in quanto sono fabbricati vecchi e in visura non compare niente.
- ai fabbricati sia nel 10 che nell'11 non figura nessun immobile.
- il fabbricato che devo accatastare si trova nel 10 e per circa 1.5mq anche nell'11.
- devo per forza fare il tipo mappale per questi 1.5mq o posso risolvere con il docfa visto che sia il 10 che l'11 sono già ente urbano?
- se devo fare il tipo mappale si può fare per modesta entità?
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 11:03
SI
trattasi di atto senza intruduzione di nuove geometrie redatto in modalità 9
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 11:13
"sim81" ha scritto:
Buongiorno a tutti
Ma il fabbricato è rappresentato in mappa o no? Se il bene è correttamente rappresentato in mappa con i suoi 1,5 mq su porzione adiacente ente urbano della stessa ditta, allora confermo la risposta di Cesko (che saluto). Anche se andrebbe approfondita la scelta PREGEO9.
Saluti rappresentati in mappa. :wink:
sim81
13 Agosto 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 11:29
si,
in pratica il 10 e l'11 nel complesso sono correttamente rappresentati in mappa come fabbricati.
solo che il 10 e l'11 sono di ditte diverse e il 10 ricade per 1.5mq nel 11.
è per questo che chiedevo se si poteva sistemare il tutto con il docfa
quindi mi dite di fare il tipo mappale?
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 11:43
Innanzitutto saluto il carissimo Totonno.
ritornando al problema, in caso di titolarità diverse non si puo' procedere alla fusione dei due mappali.
a scanso di equivoci, bisogna approfondire la situazione, previa lettura dei titoli di provenienza per poi tirare le somme e procedere alla variazione catastale e/o al nuovo accatastamento.
Se il fabbricato è di antico impianto puo' darsi che risulta ancora accatastato ed identificato con n.di scheda e/o protocollo o addirittura essere intestato ad altra ditta catastale(per questo non trovi la corrispondenza tra C.T. e C.F.)
sim81
13 Agosto 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 23:47
grazie,
allora prima di tutto verifico meglio la situazione in catasto.
