squadretta
01 Marzo 2008
"mb339" ha scritto: ciao ha tutti ho letto qua nelle dispense del docfa che per la diversa distribuzione spazi interni bisogna presentare prima una istanza ma perchè? è nuova questa cosa? Cosa intendi per istanza? 8O Va presentata semmai la Dia in comune prima di eseguire le modifiche interne! Cordialmente.
ovvio ma se leggi le dispense qua di fianco cè scritto cosi non so perchè prova a leggerle
squadretta
01 Marzo 2008
Ho letto la dispensa e quest'ultima dice solo nel caso in cui la variazione degli spazi interni comporti un aumento o una diminuzione della consistenza. Sinceramente io non ho mai presentato alcuna istanza in quanto questa causale l'ho sempre utilizzata in abbinamento ad altre. Cordialmente!
grazie cordialmente cmq se cambia la rendita in quanto si formano nuovi vani io non faccio istante oppure metto anche ampliamento
squadretta
01 Marzo 2008
"mb339" ha scritto: oppure metto anche ampliamento Io di solito insieme alla causale VSI utilizzo la causale RST, in quanto quando vengono tirati giù dei muri e realizzati di nuovi solitamente avviene un rifacimento della pavimentazione, intonaci, spostamento di alcuni impianti, ecc. Ampliamento non è una causale adeguata per questo tipo di pratica. Saluti e buon lavoro!
"mb339" ha scritto: grazie cordialmente cmq se cambia la rendita in quanto si formano nuovi vani io non faccio istante oppure metto anche ampliamento ma se non lo sai nemmeno tu che devi presentare........... o trattasi di diversa distribuzione degli spazi interni o ampliamento....... almeno si più chiaro e concreto! la domanda è questa esiste effettivamente un ampliamento?
sergian
01 Novembre 2007
utilizzo questa discussione per porre il mio problema. Mi trovo a dover rimediare a una pratica con errori di rappresentazione planimetrica e consistenza. Qualche anno fa è stata presentata la pratica con la planimetria errata e una consistenza superiore a quella reale ... Ora il cliente successivamente a una diversa distribuzione interna e a un ampliamento che modifica il perimetro dell'unità immobiliare (si copre una terrazza) vuole aggiornare la situazione catastale ... però l'attuale consistenza, comprensiva l'ampliamento, risulta ancora inferiore a quella presentata alcuni anni fa e agli atti in catasto. c'è qualche soluzione al mio problema? considerando che nella rappresentazione planimetrica risulta un ampliamento é possibile un abbassamento del numero vani per porre rimedio ai precedenti errori e indicare quelli esatti?
"sergian" ha scritto: utilizzo questa discussione per porre il mio problema. Mi trovo a dover rimediare a una pratica con errori di rappresentazione planimetrica e consistenza. Qualche anno fa è stata presentata la pratica con la planimetria errata e una consistenza superiore a quella reale ... Ora il cliente successivamente a una diversa distribuzione interna e a un ampliamento che modifica il perimetro dell'unità immobiliare (si copre una terrazza) vuole aggiornare la situazione catastale ... però l'attuale consistenza, comprensiva l'ampliamento, risulta ancora inferiore a quella presentata alcuni anni fa e agli atti in catasto. c'è qualche soluzione al mio problema? considerando che nella rappresentazione planimetrica risulta un ampliamento é possibile un abbassamento del numero vani per porre rimedio ai precedenti errori e indicare quelli esatti? salve! sì che è possibile, basta che nella relazione lo specifichi chiaramente ! per la consistenza poi, ora non è più tanto approssimabile, perché con la poligonazione, la cosa è facilmente controllabile! cordialità e buone feste
sergian
01 Novembre 2007
Il tecnico del catasto mi ha detto che non era possibile la diminuzione della consistenza essendoci una variazione per ampliamento ... e che avrei dovuto rettificare la planimetria ma conservare la consistenza seppur sbagliata. grazie e buone feste
