/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Dislivello improbabile? Effetto ottico?
Autore Dislivello improbabile? Effetto ottico?
Sintetico
14 Marzo 2013 alle ore 14:31
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2015 alle ore 16:31
Ciao a tutti. Ho iniziato a fare il rilievo dell'appezzamento di terra di cui a questa discussione www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pro...
Ora, capita anche a voi di subire degli effetti ottici dovuti al dislivello? Intendo dire che la stazione totale geodimeter 400 mi indica un dislivello di 2,72m su una distanza di 180m, quando a me, ad occhio (inesperto) sembrano si e no 80cm. Succede anche a voi?
PS: ovviamente altezza del prisma e altezza strumentale solo settate
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2015 alle ore 20:42
Fai bene a dubitare della strumentazione che usi.
Dalle tue due domande sembrerebbe che sei all'inizio carriera ed hai in mano un geodimeter, che avrai comprato usato. Non si sa chi l'ha usato e come l'ha trattato, quanti anni ha ne se ha mai fatto un intervento di rettifica.
A parte questo stimare ad occhio un dislivello a 180ml è cosa da androidi, ma lo sarebbe anche a distanze inferiori. La percezione di distanze e dislivelli ad occhio nudo è influenzata da troppi elementi per considerare attendibili le nostre sensazioni.
Sintetico
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2015 alle ore 09:50
Grazie mille della risposta. Cerchero di tranquillizzarmi. Se per rettifica intendi la "revisione" annuale l'ho acquistato con un certificato di test che mi hanno rilasciato quindi dovrebbe essere tutto ok
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2015 alle ore 10:47
Queste considerazioni mi riportano alla mente quando, oltre venti anni fa, ho tracciato e livellato un campo di calcio e tutte le pertinenze di questo impianto sportivo su un area di 5 ettari circa.
Il titolare dell'impresa di cui ero consulente e in quel caso direttore dei lavori era compiaciuto dal fatto che mi vedeva misurare spesso i dislivelli.
E un bel giorno mi disse: "Carlo, misura sempre perché l'occhio è il piombo dei bischeri".
Aggiungo io: é il piombo dei bischeri già a 30 metri figuriamoci a 180.
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2015 alle ore 12:17
Sintetico
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2015 alle ore 16:52
Grazie a tutti per le risposte. Se avete la risposta anche a questo auesito magari
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2015 alle ore 21:31
Sintetico lascia perdere l'effetto ottico e concentrati sulla buona precisione dello strumento, verifica lo stesso controllando i tre assi, di cui uno con forte inclinazione.
Poi fai un dislivello in andata e ritorno e vedi che risultati da lo strumento, se sono risultati contenuti entro certi limiti significa che lo strumento e' corretto.
Per cui fidati dello strumento e non dell'occhio.
Ciao, Stefano
Dioptra
