Deposito tipo mappale |
simoneb86
13 Giugno 2011
Buongiorno, premetto che ho cercato nel forum ma ho trovato pareri discordanti. Devo inviare un tipo mappale per nuovo fabbricato realizzato in zona agricola con Piano Casa. Per questo tipo ho creato una nuova particella come ente urbano per il fabbricato e lasciato la restante a vigneto con il puntinato dell'interrato e unito le due con l'osso di morto. Ho avuto poco fa un appuntamento con un tecnico del Catasto che mi ha confermato che questa tipologia non va depositata in Comune, ma il dubbio mi rimane perchè non mi ha saputo dare una normativa di riferimento per questi casi. Il sunto è questo: questa tipologia di tipo mappale dove si creano due particelle va depositata in Comune? Grazie
Francesco2015
Vorrei sapere una cosa da chi ne sa più di me: nell'incertezza di una situazione simile è possibile depositare in comune e si taglia la testa al toro? Grazie
"simoneb86" ha scritto: Ho avuto poco fa un appuntamento con un tecnico del Catasto che mi ha confermato che questa tipologia non va depositata in Comune, ma il dubbio mi rimane perchè non mi ha saputo dare una normativa di riferimento per questi casi. Il sunto è questo: questa tipologia di tipo mappale dove si creano due particelle va depositata in Comune? Trovare pareri discordanti su un caso così lineare è dura. Ti confermo anch'io che non va depositato in Comune, i riferimenti li puoi trovare da te, visto che hai letto diverse discussioni dovresti avere incocciato una circolare che spiega per bene che quando non stralci alcuna area, cioè se non doti il nuovo fabbricato di corte, il deposito non si fa. La strategia di Francesco si può anche attuare dal momento che a parte oggetti esplosivi e armi biologiche si può depositare ciò che si desidera agli di un Comune Saluti
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
Il tipo mappale non và mai depositato in comune . Se era TF+TM allora si , ma nel tuo caso no .
"Orlando1973" ha scritto: Il tipo mappale non và mai depositato in comune . Se era TF+TM allora si , ma nel tuo caso no . Confermo che non va depositato in comune il TM. le due particelle costituite non potranno però essere cedute separatamente tra loro. Saluti
"Orlando1973" ha scritto: Il tipo mappale non và mai depositato in comune . Affermazione un po' troppo tranciante. Ci sono TM che si devono depositare in Comune. Sono quelli con cui si assegna al fabbricato una corte di qualunque dimensione, anche nei casi in cui non lo si fa valere come TF. Saluti
Francesco2015
Tempo fa mi hanno fatto depositare un TM di un fabbricato da inserire in mezzo ad altri due già riportati in mappa... Comunque c'è da dire che non è un grandissimo "danno" andare a depositare un TM in comune... su... o nei vostri comuni si paga? Ci vuole molto tempo? Come funziona?
"Francesco2015" ha scritto: Tempo fa mi hanno fatto depositare un TM di un fabbricato da inserire in mezzo ad altri due già riportati in mappa... Comunque c'è da dire che non è un grandissimo "danno" andare a depositare un TM in comune... su... o nei vostri comuni si paga? Ci vuole molto tempo? Come funziona? Si sta parlando di rispetto normativa L 47/85. L'obbligo c'è o non c'è. Se poi te ti diverti a presentare aggiornamenti al comune senza che ciò sia richiesto dalla legge é un altra cosa. Saluti
"simoneb86" ha scritto: Buongiorno, premetto che ho cercato nel forum ma ho trovato pareri discordanti. Devo inviare un tipo mappale per nuovo fabbricato realizzato in zona agricola con Piano Casa. Per questo tipo ho creato una nuova particella come ente urbano per il fabbricato e lasciato la restante a vigneto con il puntinato dell'interrato e unito le due con l'osso di morto. Ho avuto poco fa un appuntamento con un tecnico del Catasto che mi ha confermato che questa tipologia non va depositata in Comune, ma il dubbio mi rimane perchè non mi ha saputo dare una normativa di riferimento per questi casi. Il sunto è questo: questa tipologia di tipo mappale dove si creano due particelle va depositata in Comune? Grazie Vengono assoggettati alle norme che regolano i tipi di frazionamento (art.18 legge 47/1985) anche i Tipi Mappali utilizzati per acquisire, oltre l'individuazione dei lotti su cui è stato edificato, anche la definizione delle porzioni di aree scoperte, implicitamente venute a configurarsi nell'atto di aggiornamento. Normativa sul deposito del TF e/o TM nelle varie situazioni cartografiche: CIRCOLARE n. 5/1989 CIRCOLARE n. 7/1992 D (ecreto) M (inisteriale) n. 701/1994 Art, 1 Comma 5 NOTA Prot. 30707/2009 Buon lavoro
