/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / da A4 a F3 (domanda impossibile)
Autore da A4 a F3 (domanda impossibile)
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2015 alle ore 17:53
Ciao a tutti
premetto subito che la mia domanda è molto banale, ma voglio togliermi qualsiasi dubbio e chiedere anche a voi che siete molto piu esperti.
Mi trovo davanti un'abitazione accatastata come A4 che si trova all'interno di un edificio costituito da altre A4 e da altri F3.
L'abitazione in questione, nonostante sia accatastata come A4 risulta di fatto in costruzione (mancano infissi, impianti, rifiniture, etc). Il proprietario l'accatastò pensando di completarla subito, ma invece è rimasta incompleta.
Come posso regolarizzare questa situazione?
Grazie a tutti
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2015 alle ore 18:13
Hai letto questa:
Ma ce ne sono anche tante altre su geolive.org .
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2015 alle ore 18:27
"jeanpier01" ha scritto:
Ciao a tutti
Grazie a tutti
L'autorizzazione edilizia per la costruzione dell'opera ha una dichiarazione di fine lavori eseguiti in conformità del progetto approvato ?
Va ripresa in mano la pratica edilizia se, e solo se, non è stata presentata la fine dei lavori. Va così presentata la fine dei lavori parziale con descrizione delle opere non eseguite per la ripresa dei quali verrà presentata una nuova pratica edilizia di completamento dell'opera. Una volta presentata e dichiarata la fine dei lavori parziale in comune, va presentata la pratica catastale per aggiornare la nuova situazione. Non è detto che al catasto il docfa passi liscio, perchè avrei molti dubbi e scrupoli nell'inserire un bene in F3 senza rendita quando ho dichiarato il contrario tempo addietro. Quindi usare moolta cautela, perchè già ci sono dichiarazioni non proprio limpide da parte dell'utente, che l'agenzia potrebbe utilizzare pro suo in sede di accertamento senza tenere conto dell'aspetto fisico dell'immobile che lo stesso utente interessato non ha notato in fase di accatastamento in A4.
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2015 alle ore 19:15
avevo letto quella discussione ma essendo vecchia e non trattando perfettamente il mio caso, ho preferito aprire questa.
Dovrei controllare se è stata fatta la fine lavori e poi tentare di fare questo docfa, ma anch'io la vedo molto difficile
In caso contrario se dovessi presentare una pratica comunale per lavori interni, potrei fare un docfa per metterla temporaneamente in F3? Nella pratica specificherei che l'abitazione è priva di rifiniture, impianti, etc e quindi è non usufruibile
Poi al docfa allegherei la scia comunale con relativa documentazione fotografica, in cui si evince che l'abitazione non può avere reddito in quando inagibile
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2015 alle ore 19:34
Con comunicazione di opere interne, la vedo molto dura anzi direi impossibile. non è credibile che un soggetto spenda dei soldi per delle opere interne su un immobile che non è utilizzabile e così rimane. Secondo me peggiori la situazione.
