/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Costituzione di corti esclusive, unico mappale con...
Autore Costituzione di corti esclusive, unico mappale con due appartamenti
_meri.da
Maria Laura
17 Giugno 2019 alle ore 17:41
Roma
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2024 alle ore 10:09
Buongiorno,
vi scrivo perchè ho cercato nel forum e ho trovato argomenti e discussioni simili ma ho dei dubbi, spero possiate aiutarmi.
Si tratta di un fabbricato con corte tutta intorno (unica particella, ente urbano al CT, es. F1 p.lla 500), graffato quindi fabbricato ed area collegati, identici diritti di proprietà.
A seguito di lavori il fabbricato è stato diviso in due appartamenti ed è stato fatto docfa di divisione (F1 p.lla 500 sub. 1 e 2).
Tuttavia è stato diviso e aggiornato solo il fabbricato, la corte non è stata divisa e quindi le due unità immobiliari non hanno corte esclusiva assegnata (non è riportata in planimetria).
Il proprietario ora è in procinto di vendere un appartamento, sub 1 e vuole dividere la corte per assegnare le corti esclusive.
La mia domanda è: posso procedere con docfa, sopprimendo i 2 sub attuali? devo procedere costituendo aree urbane e procedere poi alla fusione? conviene fare frazionamento per trasferimento di diritti e quindi sopprimere sub e crearne 2 (appartamento + area urbana) e farlo per entrambi gli appartamenti?
Spero di essermi spiegata,
vi ringrazio già per l'aiuto!
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2024 alle ore 14:29
Non hai spiegato come è stata denunciata la corte, ma suppongo sia identificata con un suo sub. come bcnc, corte comune alle due abitazioni.
Per cui , se ancora tutto stessa ditta, fai un DOCFA , di var, sove sopprimi, le due uiu, ed il bcnc, causale fraz e fusione, e costituisci le due unità con la loro corte esclusiva.
_meri.da
Maria Laura
Roma
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2024 alle ore 14:42
Purtroppo è questo il tema,
la corte non è bcnc, non ha sub.
Ho solo la particella, ente urbano, del fabbricato graffato all'area.
E dopo la divisione fatta non è stata inserita in nessun modo, neanche come bcnc nell'ep.
Devo accatastare l'area a questo punto? però devo "sgraffare" o sbaglio?
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2024 alle ore 16:32
No, ai terreni non tocchi niente, è E.U., e così rimane.
E' il tecnico che ha fatto la pratica che non l'ha fata corretta, per cui, io farei così:
prima pratica DOCFA, per costituzione bcnc, costituisci il bcnc, corte col suo sub. , come data di efficacia , metti quella della pratica con cui sono statec ostituite le due abitazioni, spiega in relazione, di fatto un errore, trattandosi di costituzione di bcnc, è esente da diritti e da sanzioni (se per caso il sistema ti evidenzia il ravvedimento operoso), e carichi l'Elaborato
seconda pratica, come quanto ti ho scritto sopra, sopprimi tutto e costituisci le due uiu con corte esclusiva, aggiornando l'Elaborato.
_meri.da
Maria Laura
Roma
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2024 alle ore 16:35
Grazie mille per l'aiuto!!
Procedo così.
st-topos
22 Ottobre 2005
Dopo oltre tredici mesi, sottolineo tredici mesi Lei sig. Jarod, ha ancora tutto questo livore. Evidentemente c’è dell’altro, lo spieghi in maniera chiara. Non sono signorsì credo che se ne debba fare una ragione. Si tenga strette queste languide discussioni e……amen!!!!!!!!
Ripropongo i concetti:
- ho comunicato “al sig Jarod” le mie intenzioni;
- ho constatato che gli atteggiamenti del sig. Jarod sono prevaricatori, rimanendo immutati in questo lungo lasso di tempo;
- ho atteso invano chiarimenti da parte del sig. Jarod, alle offese che mi ha rivolto;
- ho riscontrato la perdurante censura del sig Jarod nei miei confronti (dal 01/07/2024, ripeto dal 01/07/2024) e il blocco dei miei accessi quasi ininterrottamente
visto che non tollero tali atti di prevaricazione, atteggiamenti bulleschi, da parte del sig. Jarod, con la presente confermo il mio intendimento di cancellare anche questo post. Pur sapendo che mi espongo a critiche e a future congetture, fa niente il giudizio di chi critica a prescindere non modifica i miei convincimenti.
Sono infastidito, irremovibile e determinato a continuare la mia contestazione a tali atti di cafoneria da parte del sig. Jarod e dei suoi amici.
Rammento le molteplici discussioni, cancellate dal sig. Jarod, per nasconderle ai frequentatori di geolive:
1) DENIGRARE E POI SCAPPARE pubblicata e cancellata lo stesso giorno
2) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD pubblicata e cancellata nello stesso giorno
3) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD II° pubblicata e cancellata nello stesso giorno
4) JAROD CENSURA ST-TOPOS
5) DIRITTO DI REPLICA
Le discussioni che egli ha bloccato sono:
1) VERGOGNATEVI SISTEMATE LO SCHIFO CHE AVETE FATTO
2) CHI E IN CHE MODO GESTISCE LE FALSE VERITA’
_meri.da
Maria Laura
Roma
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2024 alle ore 17:10
Buon pomeriggio,
scusate di nuovo il disturbo.
Il docfa per il BCNC è andato a buon fine, grazie ancora.
Ultima domanda. Nel docfa di frazionamento e fusione, la data di ultimazione lavori devo riportare sempre quella di efficacia del vecchio docfa di divisione?
Grazie ancora
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2024 alle ore 17:01
"_meri.da" ha scritto:
Buon pomeriggio,
Grazie ancora
No, l'attribuzione delle corti la stai facnedo adesso, per cui metti al data attuale.
