Costituire nuovo subalterno |
dammar
12 Febbraio 2018 alle ore 17:57
Sto facendo una pratica (docfa), per cambio di destinazione d'uso, da C/2 a A/3. Se ho capito bene è obbligatorio costituire un subalterno, in quanto non è attualmente esistente. La mia domanda è se esso viene costituito tramite il quadro U, oppure tramite l'elenco subalterni; e se è necessario un nuovo elaborato planimetrico (non so ancora se sia presente in atti).
IsaGeo
11 Aprile 2019 alle ore 13:08
Ciao,serve sopprimere il sub originario e costituirne uno nuovo tramite il quadro U. Se è presente l'elenco sub devi aggiornare anche quello ,altimenti puoi procedere
dammar
intanto grazie per la risposta ma in questo caso non esiste un sub originario, come dovrei procedere?
IsaGeo
l'immobile censito come c/2 non ha sub? quindi Foglio x particella y? se ho capito bene ,dovresti fare come sotto sopprimi foglio x particella y e costituisci foglio x particella y sub 1
Si e magari fare il dovuto praticantato o collaborare con chi fa catasto. Non è certo una materia dove si può improvvisare, e fare girare il programma è davvero l'ultimo dei problemi. Saluti
dammar
Se sto cercando aiuto online è perché sono costretto ad imparare da solo. Nessuno ha bisogno di commenti di questo tipo
"dammar" ha scritto: Se sto cercando aiuto online è perché sono costretto ad imparare da solo. Nessuno ha bisogno di commenti di questo tipo Non si può imparare così, in nessuna professione si può, per questo esiste il praticantato, per imparare, 2 anni, vedi tu. Saluti
"dammar" ha scritto: Sto facendo una pratica (docfa), per cambio di destinazione d'uso, da C/2 a A/3. Se ho capito bene è obbligatorio costituire un subalterno, in quanto non è attualmente esistente. La mia domanda è se esso viene costituito tramite il quadro U, oppure tramite l'elenco subalterni; e se è necessario un nuovo elaborato planimetrico (non so ancora se sia presente in atti). Rispondo passo passo: - se hai ad esempio la particella 100 categoria C/2 e devi variare la destinazione in A/3 devi semplicemente sopprimere la 100 e creare la 100 sub 1; - detta costituzione la devi fare all'interno del Docfa, come fai normalmente quando sopprimi ad esempio il sub 1 e costituisci il sub 2 di una medesima particella, in caso di denuncia di variazione; - per le altre richieste di aiuto devi prima vedere se esiste un elaborato planimetrico in atti catastali (lo escludo a meno che il C/2 sia stato costituito dopo il 2016 oppure sia stato costituito prima e, per errore, il tecnico di allora aveva presentato un E.P. anche se non andava presentato); - pertanto l'elaborato planimetrico e l'elenco subalterni non andranno presentati e/o compilati se in atti non esistono (se non hai il collegamento telematico a Sister, Geoweb, ecc. ti tocca andare ad un'Agenzia Provinciale per la relativa visura elaborato planiemtrico).
dammar
dammar
"EALFIN" ha scritto: "dammar" ha scritto: Sto facendo una pratica (docfa), per cambio di destinazione d'uso, da C/2 a A/3. Se ho capito bene è obbligatorio costituire un subalterno, in quanto non è attualmente esistente. La mia domanda è se esso viene costituito tramite il quadro U, oppure tramite l'elenco subalterni; e se è necessario un nuovo elaborato planimetrico (non so ancora se sia presente in atti). Rispondo passo passo: - se hai ad esempio la particella 100 categoria C/2 e devi variare la destinazione in A/3 devi semplicemente sopprimere la 100 e creare la 100 sub 1; - detta costituzione la devi fare all'interno del Docfa, come fai normalmente quando sopprimi ad esempio il sub 1 e costituisci il sub 2 di una medesima particella, in caso di denuncia di variazione; - per le altre richieste di aiuto devi prima vedere se esiste un elaborato planimetrico in atti catastali (lo escludo a meno che il C/2 sia stato costituito dopo il 2016 oppure sia stato costituito prima e, per errore, il tecnico di allora aveva presentato un E.P. anche se non andava presentato); - pertanto l'elaborato planimetrico e l'elenco subalterni non andranno presentati e/o compilati se in atti non esistono (se non hai il collegamento telematico a Sister, Geoweb, ecc. ti tocca andare ad un'Agenzia Provinciale per la relativa visura elaborato planiemtrico).
Ultimi documenti
