/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / corte pertinenza appartamento
Autore corte pertinenza appartamento
smpe
02 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2009 alle ore 12:17
salve a tutti,
ho un dilemma che spero qualcuno mi aiuti a risolvere.
un cliente ha un appartamento con relativa corte esclusiva che fa parte di un fabbricato con più unità immobiliari regoalrmente censita in catasto con un'unica particella e più subalterni.
Ora, il cliente ha acquistato dei terreni confinanti di circa 750mq. per allargare la sua corte e vuole unirli con il subalterno della sua abitazione.
L'area coperta di tutto il fabbricato è di circa 300mq ma la sua porzione da cielo a terra è di circa 120mq.
Per rispettare il rapporto tra corte di pertinenza e superficie coperta del fabbricato devo in questo caso considerare tutta la superficie del fabbricato oppure solo la parte dell'appartamento??
Grazie per l'aiuto
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2009 alle ore 12:57
secondo me al tuo cliente non gli conviene annettere un attimino 750 mq. di corte........la rendita salirebbe alle stelle, meglio tenrselo come terreno....che male c'è?
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2009 alle ore 15:35
Bada bene che l'eventuale TM per laa fusione che tu vuoi fare non è consentita poichè risulterebbero intestazioni differenti. Se vuoi raggiungere lo scopo devi poratare all'urabano i terreni acquistati e poi col docfa, con una p.lla composta, fonderli al sub del tuo cliente. In questo caso non hai nessun vincolo tra superficie coperta e scoperta, che in ogni caso laddove fattibile andrebbe valutata per l'intero fabbricato.
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2009 alle ore 15:41
Domanda........
ma gli conviene fare tutta questa operazione?
se rimane al C.T. non vedo dove esiste il problema....
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2009 alle ore 15:52
A non lo so, sai com'è a volte i clienti prendono le fissazioni se conviene a lui.
ciao
smpe
02 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2009 alle ore 16:22
bravo si è fissato!!!..... E' intenzionato ad usufruire delle agevolazioni del piano casa e ha il timore che essendo terreni staccati non valgono come pertinenze....
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2009 alle ore 17:19
[quote]bravo si è fissato!!!..... E' intenzionato ad usufruire delle agevolazioni del piano casa e ha il timore che essendo terreni staccati non valgono come pertinenze....[/quote]
MAH, QUESTA POI...
COMUNQUE, SE SI E' FISSATO, FONDIGLI TUTTO (TM + DOCFA)
E FATTI PAGA'
