consiglio parcella |
Franc22
18 Ottobre 2013 alle ore 12:33
Vi chiedo un consiglio su una parcella si tratta di: - docfa per esatta rappresentazione di un appartamento di circa 200mq (ho effettuato, più che un rilievo vero e proprio, una verifica della planimetria già in atti prendendo solo delle misure per verificarne la correttezza); - docfa per accatastamento terrazzo di 80mq (qui ho fatto il rilievo ma sempre una verifica in quanto le mappe erano presenti su dei documenti forniti dal committente); Tra viaggi in catasto e sopralluogo, visure, elenco sub, presentazione dei docfa avrò speso un 150 euro circa.
Praticamente hai ricopiato in parte la planimetria in atti senza prendere tutte le misure?
Franc22
"EALFIN" ha scritto: Praticamente hai ricopiato in parte la planimetria in atti senza prendere tutte le misure? praticamente ho verificato che tutto fosse conforme a quello già presente in atti (dalle altezze alle misure delle stanze, ma ci ho messo 20 min con un metro laser) Ed in più ho preso le misure delle parti che erano diverse.
Ognuno fa come vuole ma io riprendo sempre le misure da zero, le elaboro nei miei grafici e poi eventualmente li confronto con i grafici redatti da altri tecnici in precedenza. Ti assicuro che anche quando ho avuto a che fare con un tecnico molto pignolo e preciso ho sempre trovato delle differenze, anche piccole e anche irrilevanti ma le ho sempre trovate. Non mi fido mai dei lavori di altri anche perchè sono io a firmare quello che presento e non voglio che un domani un altro tecnico, che si trovi a dover variare pratiche in precedenza da me redatte, possa eccepire su errori da me commessi. Anche se siamo umani e gli errori li possiamo fare tutti. Sperando ognuno il meno possibile.
Franc22
anche io faccio perfettamente cos'. Ho controllato tutto infatti. Per la parcella che ne pensi?
Non è facile stabilire un importo. Vedi quanto tempo ci hai messo però generalmente ci vorrebbero come minimo almeno 400,00 Euro per onorari, più spese, ecc.
Franc22
"EALFIN" ha scritto: Non è facile stabilire un importo. Vedi quanto tempo ci hai messo però generalmente ci vorrebbero come minimo almeno 400,00 Euro per onorari, più spese, ecc. 400 per entrambi i docfa?
400 per ogni Docfa. Però per poter dare un consiglio più preciso occorrerebbe avere dei documenti alla mano (copie planimetrie ed elaborati planimetrici, dati metrici, ecc.). Io generalmente, oltre al tempo necessario per ogni pratica, valuto anche altri aspetti quali piante di locali e unità immobiliari regolari oppure piante di forma irregolare le quali richiedono tempi maggiori per rilievi, disegni e calcoli superfici.
Ultimi documenti
