/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / conferma di mappa, proposta di aggiornamento assen...
Autore conferma di mappa, proposta di aggiornamento assente
massmina
22 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2010 alle ore 22:31
Salve a tutti, so di essere ripetitivo e, probabilmente pure rinc...nito, ma non sono riuscito a trovare una risposta risolutiva in tutto il forum.
Sono alle prese con il mio primo TM per conferma e primo pregeo in assoluto.
trattasi di un terreno, qualità orto irriguo con piccolo fabb rurale annesso, cencito al catasto terreni ma non all'urbano.
essendo stata regolarizzata l'intestazione da poco, mi si chiede di portare all'urbano il fabb rur.
sto usando pregeo 9.
Ho compilato correttamente la riga 0 e 9.
ho messo la parola conferma in riga 6.
Ho redatto il TM nel censuario con la variazione della particella
ho preparato l'autoallestito da estratto formato .png (trasformato dal pdf).
ho associato l'estartto al libretto.
ho creato lo stralcio con la mia unica particella (il fabb rurale che è graffato, dovrà comparire solo dopo col docfa, vero?)
Ho redatto la stesura della proposta facendo adatta, orienta, (ma ho provato pure facendo solo adatta), elabora, cambio codice area in AAA,stampa proposta agg su pdf salvato a parte, accetta.
Ho confermato la proposta.
ho rielaborato il libretto (e mi appare" l'estratto di mappa aggiornato" col numero attuale della particella e non AAA)
Ho predisposto l'atto di agg.
al primo controllo di pregeo tutto ok: la proposta di aggiornamento è presente
inserisco i dati della proprietà.
inserisco il censuario.
inserisco l'autoallestito facendo archivia disegno, uscendo e poi conferma.
mi dice che il documento è approvabile.
visualizzo il riepilogo e la proposta di aggiornamento è assente!!!
visualizzo l'anteprima e l'estratto di mappa aggiornato è una mezza pagina bianca invece dovrebbe essere composto dalla mia particella con il vecchio numero sormontato da AAA, giusto?
non so come fare sto impazzendo.
Il libretto da "stampe":
AGENZIA DEL TERRITORIO - Ufficio Provinciale di VITERBO
Pregeo 9.0.6 - Originale Numerato - Libretto delle Misure - 2010/100
Stampa del 08/04/2010 alle ore 22:27:42 pag. 1/1
Allegato all'estratto di mappa N. _____________ del ____ /____ /_______
Comune : H534
Foglio : 0170
Mappale/i : 860
Tecnico Redattore : MINARELLI MASSIMILIAN
Qualifica : ARCHITETTO
Provincia di Appartenenza: ROMA
1> 0|09032010|100|H534|0170|860|MINARELLI MASSIMILIAN|ARCHITETTO|ROMA|
2> 9|450|10|100|-19496|9.00-G,Stda 3.13|MC|Nota:|
3> 6| ***** Relazione Tecnica ***** |
4> 6|libretto redatto in deroga alla circ. 2/88 si conferma la conformita' |
5> 6|della mappa allo stato dei luoghi. |
6> 6| ***** Fine Relazione ***** |
Il codice associato a questo
libretto corrisponde a 709.617
* fine dati *
MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE pag. 1/1
Pregeo 9.0.6 - Originale Numerato - Modello Censuario - 2010/100
Stampa del 08/04/2010 alle ore 22:28:08 pag. 1/1
7> 6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
8> 6|3SPC |003| |
9> 6|O|860 |000| | |000000080|SN| | |018|U | |
10> 6|S|860 |000| | |000000000| | | |000| | |
11> 6|C| |000|a |AAA |000000080|SN| | |282| | |
* fine dati *
Pregeo 9.0.6 - Proposta di Aggiornamento - 2010/100
Stampa del 08/04/2010 alle ore 22:28:29 pag. 1/1
Comune : H534
Foglio : 0170
Mappale/i : 860
6|ESTRATTO DI MAPPA|
8|1%|40662.817|-19498.729|
8|2%|40662.509|-19495.644|
8|3%|40659.834|-19496.209|
8|4%|40648.005|-19496.981|
8|5%|40638.336|-19497.964|
8|6%|40638.130|-19501.513|
8|7%|40654.383|-19500.067|
8|8%|40659.937|-19499.347|
7|9|1%|2%|3%|4%|5%|6%|7%|8%|1%|NC|860|860|85|
6|ESTRATTO DI MAPPA AGGIORNATO|
Pregeo 9.0.6 - Risultati: Coordinate e Distanze PF - 2010/100
Stampa del 08/04/2010 alle ore 22:28:35 pag. 1/1
LIBRETTO PREGEO 2010/100 ELABORATO IN DATA 07/4/2010
Trattamento di un libretto in Deroga
Misure assenti
Pregeo 9.0.6 - Libretto di Campagna - 2010/100
Stampa del 08/04/2010 alle ore 22:28:42 pag. 1/1
DATI STATISTICI
Comune : H534
Foglio : 0170
Mappale/i : 860
Quota media : 450 m s.l.m.
Tutte le distanze utilizzate nei calcoli
sono ridotte alla superficie di riferimento.
Precisione lineare : 10 mm
Precisione angolare : 100 cc
Est media : -19496 m
Ver. PREGEO : 9.00-G,Stda 3.13
Pregeo 9.0.6 - Originale - 2010/100 [S] - 2010/100
Stampa del 08/04/2010 alle ore 22:28:48 pag. 1/1
Comune : H534
Foglio : 0170
Mappale/i : 860
6|3SPC |003| |
* fine dati *
di seguito il libretto copiato dal PDF di pregeo:
Dati generali del tipo
Comune: RONCIGLIONE
Foglio: 0170
Sez. Censuaria:
Particelle: 860
Tecnico: MINARELLI MASSIMILIAN
Provincia: ROMA
Qualifica: ARCHITETTO
N. iscrizione: 15130
Censuario, TM:
O 0170 860 000 00000 00 80 SN 018 U
S 0170 860 000 00000 00 00 000
C 0170 000 a AAA 00000 00 80 SN 282
Estratto di mappa
Autoallestito
Estratto di mappa aggiornato
vuoto
grazie a tutte le anime pie che vorranno aiutarmi.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2010 alle ore 22:59
"massmina" ha scritto:
trattasi di un terreno, qualità orto irriguo con piccolo fabb rurale annesso, censito al catasto terreni ma non all'urbano.
:evil:
Sembra che tu non abbia un estratto di partenza completo.
castello
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2010 alle ore 23:17
a parer mio manca dopo la riga 9 una riga 6
6|CONFERMA|
orsocorso
11 Marzo 2005
ancona
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2010 alle ore 07:34
La parola conferma deve comparire nella prima riga 6 subito dopo la 9.
p.s. Scusami ma non ho capito se il fabbricato è gia presente in mappa o lo vai ad inserire adesso (il fabb rurale che è graffato, dovrà comparire solo dopo col docfa, vero?), perchè se è già presente occorre metterlo anche nell'estratto.
mirkino
13 Dicembre 2006
Imola
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2010 alle ore 09:25
manca la riga:
6|CONFERMA|
dopo la riga 9
per me dopo va
buon lavoro
massmina
22 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2010 alle ore 10:39
Il fabbricato è presente in mappa ed è graffato al terreno.
Quindi nell'autoallestito devo inserirlo?
ma così non mi va acambiare il censuario? , perchè mi trovo un fabbricato ricompreso nell'orto irriguo?
massmina
22 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2010 alle ore 10:53
6|CONFERMA|
Ho provato a scrivere solo "CONFERMA" in relazione ma non cambia nulla
massmina
22 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2010 alle ore 11:17
Ho provato ad inserire il fabbricato nell'autoallestito:
disegno tutta la particella,
disegno una linea che taglia la particella i due suoi vertici per disegnare il fabbricato ce coincide esattamente con la parte superiore della particella stessa,
tasto crea area,
do il codice AAB,
faccio modifica area,
fabbricati per creare il fabb.,
accorpo il fabbricato alla particella (il codice AAB scompare),
salvo e chiudo.
faccio la proposta,
elaboro,
cambio codice in AAA,
stampo,
accetto.
confermo proposta,
rielaboro il libretto
e mi appare il messaggio che c'è un errore in riga di tipo 7 (riga 13 nel libretto): riga 7 il numero vertici non corrisponde all'elenco.
che devo fa'?
grazie a tutti quelli che proveranno ad aiutarmi
mirkino
13 Dicembre 2006
Imola
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2010 alle ore 15:51
0|.........|.....|E289|.....|247,73| ....... |GEOMETRA|BOLOGNA|
9|45|10|20|1713900|9.00-G,Stda 3.13|MC|CONFERMA DI MAPPA|
6|CONFERMA|
6|SI DICHIARA CHE LO STATO DI FATTO DEI LUOGHI CORRISPONDE A QUANTO |
6|DICHIARATO NEL PRESENTE LIBRETTO. LA PARTICELLA 247 VIENE FUSA CON IL |
6|MAPPALE 73 IN QUANTO CORTE EFFETTIVA DEL SUBALTERNO 19 E AREA DI |
6|MANOVRA PER L'ACCESSO ALL'UNITA'.VERRA' AGGIORNATA ANCHE LA |
6|PLANIMETRIA CATASTALE DEL MAPPALE 93 SUB 19. |
6|M31FU|004| |
6|O|247 |000| | |000000073|SN| | |008|2 | |
6|S|247 |000| | |000000000| |SU|73 |000| | |
6|O|73 |000| | |000003281|SN| | |282| | |
6|V|73 |000| | |000003354|SN|CO|247 |282| | |
6|3SPC |002| |
6|O|73 |000| | |000003354|SN| | |282| | |
6|V|73 |000| | |000003354|SN| | |282| | |
8|1%|4919429.821|1713906.731|
approvato l'altro ieri, fondo due mappali ma mantengo un numero perchè è un condominio.
Li faccio così a Ravenna e Bologna, non fanno una piega, attento riga 6!! non relazione tecnica!!! LE PRIME 3 RIGHE DEVONO ESSERE COME HO SCRITTO IO!!!!
P.S. pregeo 9
buon lavoro
mirkino
13 Dicembre 2006
Imola
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2010 alle ore 16:01
tasto crea area,
do il codice AAB,
salvo e chiudo.
faccio la proposta,
elaboro,
stampo,
accetto.
confermo proposta,
che devo fa'?
QUI NON HA CAPITO NULLA DI QUELLO CHE HAI FATTO ... SENZA MISURE CREARE DELLE LINEE ... CONFERMARE E RIELABORARE .... SI PERDE TUTTO ... consiglio non perderti in esperimenti che non sei in grado di controllare ( senza offesa è solo un consiglio da chi ne ha fatti peggio dei tuoi ) spero la mia libretta ti sia di aiuto ... Forza...
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2010 alle ore 16:12
Chiedi immediatamente un estratto di mappa digitale per pregeo ed usa quello!
E te lo dice uno che usa da sempre l'autoallestito!
vincsba
25 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2010 alle ore 19:23
A quanto ho capito nell'estratto di mappa il fabbricato rurale non è riportato.Se così è la procedura proposta non ha senso.Come è noto occorre eseguire le opportune misure e introdurre il fabricato ,anhe con dimensioni diverse, -difatti come se non esitesse- nella particella ed in modo che non meno dei due terzi della sua superficie rientrino nel triangolo fiduciale.
Se è vero che il fabbricato non è riportato in mappa col pregeo 10 si avrà l'approvazione automatica .-Occorre l'estratto di mappa rilasciato dall'Ufficio,-non è necessario il deposito in Comune,-compilare il solo TM con O,S e C.Scusatemi se ho capito male.Saluti Vincenzo.
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2010 alle ore 18:00
tiro su questo topic per un problema simile
tm conferma mappa con cambio numero particella
tipologia 2 pregeo 10
ho preso l'estratto digitalizzato dall'adt
predispongo la proposta di aggiornamento
facendo orienta e adatta (ma ho provao anche solo adatta)
e poi confermo
quando vado a inserire il mio estratto mi da solo una pagina bianca
senza niente..
è mai capitato a qualcuno?
ho anche riprovato a cancellare il .dat e rifare tutto da capo ma niente
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2010 alle ore 20:01
Verifica in Elaborazione se ti visualizza la grafica a fondo grigio; se sì, potresti avere solo un problema di zoom automatico sul centro dell'estratto; se chiedi una scala altissima (es: 10.000) viene fuori?
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2010 alle ore 17:41
grazie!
appena ho chiesto la scala 1:1000 è saltato fuori..
poi l'ho riportata al 2000
come mai secondo te mi dava questo errore?
