compensi CTU per accatastamento? |
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
secondo Voi per un accatastamento relativi ad un immobile in cat. d/10 costituito da: * TF * Pratica DOCFA (schede, stima, EP) potrei subordinare la parcella alla determinazione degli oneri relative alle operazioni catastali dell'ADT, naturalmente scontandole poi del 20% per Amm. Pubblica? http://www.agenziaterritorio.gov.it/site... altrimenti qualcuno mi sa dare informazioni in merito alla parcella da applicarsi? grazie
se non hai preso accordi preventivi col Giudice puoi fare ciò che vuoi (nei limiti è chiaro) saluti
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
con il rischio di vederti liquidata la parcella al 50%!
teoricamente si, ma non è sempre così, prova a parlare prima col giudice
geobax
17 Maggio 2005
Biella
cerca su internet il DM 30/05/2002 che regolamenta gli onorari per le operazioni peritali del CTU. ciao
si ma col dm sui compensi del ctu per operazioni catstali a parte che di specifico non c'è nulla, ma all'art.12 si far riferimento ai rilievi ecc. con un max di 970 euro, se si rientra in quella cifra allora bene si potrebbe applicare tale articolo altrimenti a vacazioni usando un po di fantasia. saluti
"robertopi" ha scritto: si ma col dm sui compensi del ctu per operazioni catastali a parte che di specifico non c'è nulla, ma all'art.12 si far riferimento ai rilievi ecc. con un max di 970 euro, se si rientra in quella cifra allora bene si potrebbe applicare tale articolo altrimenti a vacazioni usando un po di fantasia. saluti sì roberto, la fantasia la puoi usare, ma con alcuni giudici, sobillati da certi avvocati, non tiene! specialmente se di parte soccombente! vale molto di più un incontro chiarificatore con il giudice che dovrà liquidare la parcella e fargliela digerire, con l'uso di argomenti giuridicamente validi! cordialità
geosaca
13 Maggio 2004
Roma - lombotosco@gmail.com
Avendo una certa esperienza di attività svolta come CTU, circa 300-400, ti consiglio di applicare le tariffe di cui alla nota dell=AdT allegandola alla richiesta di liquidazione. Tieni presente che dette tariffe sono ufficiali ed emanate, alla fine, in ordine ad una istituzione dello Stato (Ministero delle Finanze) e chi ti deve liquidare le competenze è pur sempre una istituzione dello Stato (Ministero di Grazia e Giustizia). Per puro tuziorismo citerei nella richiesta di liquidazione il fatto che nella Tariffa dei CTU non è contemplato il tipo di lavoro che hai svolto. Altro modo potrebbe essere quello di parlarne PRIMA dell'esecuzione dei lavori con il Giudice chiedendogli se del caso di presentare una istanza sull'argomento. Buon lavoro
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
una volta ho provato a mettere le vacazioni col solo risultato di vedermele dimezzate. grazie a tutti!
sinceramente sono talmente abituato ai tagli dei giudici che non ci faccio più caso saluti
USV
16 Agosto 2008
Chiedi quanto chiederesti nel caso di privati, non ti fare scrupoli. La legge c'é, ed é l'articolo 12, non ricordo se comma 1 o comma 2, ma un accampionamento é, come noto sin dalle scuole, infine, una operazione di aggiornamento, per l'appunto, un aggiornamento del catasto, quindi si configura la possibilitá di applicare l'articolo 12 per analogia, ció é espressamente previsto dalla legge che regola i compensi del CTU, la quale prevede la liquidazione di un lavoro a vacazione solo se non sia possibile riscontrare, nemmeno per analogia, un articolo del DM attuativo che descrive le tipologie di lavoro e in taluni casi la prestazione precisa. Ti faccio un esempio, se tu vai in catasto per verificare la rispondenza della situazione di fatto con quella catastale, questa si configura come una operazione di verifica, e quindi alla stessa stregua di una verifica di natura economica la quale é citata nel detto articolo al comma 2 se non erro. Le operazioni catastatali sono, tranne i rilievi e poco piú che sono invece previste espressamente nel citato decreto ministeriale, operazioni di aggiornamento, e quindi puoi chiedere a secondo della difficoltá del docfa etc etc da un minimo previsto in tabella al massimo.
studionobruno
11 Febbraio 2009
Cerca di gonfiarla il più possibile, facendo una dettagliata analisi dei costi e del tempo occorso e non farti scrupoli, te lo dico per esperienza in quanto io mettevo il vero costo e poi mi tagliavano sempre al 60% quindi metti almeno 5 volte il prezzo obbiettivo.
