Come estrarre un file .dxf da un file .rec con Leolink?!?!? |
Nobi94
nobiale
05 Ottobre 2013 alle ore 02:44
Carrara
Ho eseguito un rilievo con la stazione totale, finito il lavoro ho collegato lo strumento al computer e esportato con formato personalizzato. Lo esporta in file .REC e da questo devo ricavare il file dxf che mi permetterà di vedere i punti del mio rilievo. Come faccio? Aspetto una risposta. Grazie in anticipo.
snorky
03 Giugno 2005
prima di risponderti, posso farti una domanda? quale programma hai utilizzato per esportare il file .rec? 9 volte su 10 il programma che "esporta in .rec" può fare lui stesso la conversione in .dxf... nel caso in cui tu utilizzassi un programma che non te lo permette... l'ideale è dotarsi del giusto software... con una ricerca google tipo "scarico dati stazione totale" se ne trovano almeno una decina! saluti
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
Premetto che non conosco questo formato "REC", tuttavia penso che da questo si possa ricavare il libretto per PREGEO. Detto questo, grazie all'ottima utility "Vigeo" del buon Antonino Salvatore Cutrì si può ottenere il DXF del rilievo.
Nobi94
nobiale
Carrara
Grazie per le risposte ma già ho risolto, comunque il file .rec l'ho estratto direttamente dalla tastiera della stazione. Per estrarre il dxf poi ho dovuto fare Registratore--->lettura da file e mi dava subito la grafica. Alla fine era una cosa banale ma essendo la prima volta che ho fatto un rilievo e dovevo scaricarlo, mi sono trovato in difficoltà. Ancora grazie, ciao!
