/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Come correggere Voltura eseguita in modo errato?
Autore Come correggere Voltura eseguita in modo errato?
FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2009 alle ore 18:02
Salve,
devo correggere l'intestazione di un immobile per il quale sono state eseguite più volture in modo errato.
Atto del 77 - volturato in modo errato
Riunione di usufrutto - voltura errata (sulla base del primo errore)
Atto del 91 - Voltura errata
Se non erro dovrei effettuare in tutti e tre i casi volture per PREALLINEAMENTO con causale RETTIFICA DI INTESTAZIONE ALL'ATTUALITA'...
E' corretto?
Altra domanda, come faccio a conoscere la data di presentazione della voltura errata (il protocollo lo vedo dalla visura storica) visto che non ho alcuna ricevuta?
luigi70
27 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2009 alle ore 23:51
non sei stato chiaro se l'errore di volturazione dipende dalla compilazione errata delle domende di voltura o dall'errata registrazione della domanda, poichè nel primo caso io penso che tu debba ripresentare le domende di voltura, mentre solo nel secondo caso puoi operare con un preallineamento (a mio modesto parere penso che debba essere l'AgT a seguito di istanza acorregere il secondo caso)
FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2009 alle ore 09:32
L'errore dipende dall'errata dichiarazione, quindi in questo caso devo effettuare una Voltura per afflusso?
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2009 alle ore 10:21
....SI, SI RIPAGANO I DIRITTI.
DAVE
30 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2011 alle ore 16:38
"FenirGreen" ha scritto:
Salve,
E' corretto?
Buongiorno colleghi,
Ho anch'io un caso simile, vorrei chiedere se è necessario procedere con una Voltura per Afflusso con causale RETTIFICA DI INTESTAZIONE ALL'ATTUALITA' per ogni voltura sbagliata o basta farne una sola che riporta la ditta alla situazione corretta.
Calogero88
08 Giugno 2016 alle ore 10:51
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2017 alle ore 15:12
Salve sono un nuovo utente e mi trovo per la prima volta a dover lavorare su preallinementi se di questo si tratta.
Espongo il caso.
Il mio clente ha acquistato un appartamento ed un box nel 1990, ad oggi, catastalmente, risulta intestatario soltanto dell'appartamento mentre il box è ancora intesato al costruttore dell'edificio.
Per quello che ho capito ci sarà stato qualche problema nella compilazione o nella registrazione della domanda infatti nell'atto il box è mensionato con scrittura manuale e non a macchina. Magari ci sarà stata qualche dimenticanza.
come posso procedere? scusate la descrizione poco precisa e spero possiate aiutarmi!
buona serata
Calogero
Studio Tecnico Guerra
