/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Cened: Potenza elettrica bruciatore al minimo
Autore Cened: Potenza elettrica bruciatore al minimo
geofin_service
18 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2010 alle ore 20:03
Ciao ragazzi, avrei un quesito da porre sulle certificazioni energetiche col cened+:
Supponendo una caldaia murale a tiraggio naturale (quindi senza ventilatore) con potenza elettrica totale assorbita di 110 W, di cui 90 W sono della pompa, me ne rimangono 20 W da inserire nella potenza elettrica del bruciatore. E’ corretto?
Supponendo che la stessa caldaia sia una multistadio - modulante con potenza termica nominale al focolare di 24 kW e con potenza ridotta di 10,5 kW, secondo la procedura di calcolo Allegato E prospetto LVI (pag.136) dice che per ottenere la potenza elettrica del bruciatore alla potenza minima devo moltiplicare la potenza minima per il coefficiente 0,002 quindi avremo 10,5 kW x 0,002 = 0,021 kW
Ora io mi chiedo: è possibile che la potenza elettrica del bruciatore alla potenza minima sia maggiore della potenza elettrica nominale del bruciatore ??
Praticamente rimanevano soltanto 20 W da attribuire come potenza elettrica del bruciatore, mentre ne calcolo 21 W come potenza elettrica al minimo... Ma se è al minimo, non dovrebbe essere un valore inferiore dei suddetti 20 W? E' normale che mi viene 21 W? Oltretutto se ne abbiamo 110 W totali, la somma dei 90 W(pompa) + 21 W fa 111 W ... Sbaglio qualcosa?? Ringrazio anticipatamente delle risposte.
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2010 alle ore 21:32
Cavoli, con 'ste certificazioni energetiche sei proprio onnipresente:
www.geometra.info/forum/viewtopic.php?f=...
http://www.geometra.info/forum/viewtopic.php?f=2&t=13084
http://www.geometra.info/forum/viewtopic.php?f=2&t=13112
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=10874
www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f...
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=4&t=36645
Ma in questa Comunità (di recupero per PREGEO-dipendenti o per SOGEI-lesi ), quello che chiedi, come ti ha già detto anche malteser ieri - vedi http://www.geolive.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121059&highlight=#121059 - non c'azzecca proprio niente...
Estratto dalla Home Page di GeoLive.org:
"GeoLIVE è una community libera, indipedente e no-profit, il cui unico scopo è condividere conoscenze ed esperienze nel campo topografico/catastale."
Ci bastano già Pregeo 10 e Docfa 4 a tirarci scemi...
Fossi in Te comunque proverei anche qui, se non l'hai già fatto:
groups.google.it/group/it.discussioni.ge...
si spazia su diversi aspetti della professione e ci sono colleghi molto preparati.
Beppe
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2010 alle ore 22:24
"VisualTAF" ha scritto:
come ti ha già detto anche malteser ieri...
Beppe, ogni volta che fai il mio nome, mi spetta una royalty :lol:
In ogni caso è incoraggiante vedere come le robe entrano da una parte ed escono dall'altra... è frutto del crescente opportunismo con cui questo sito viene considerato...
Come l'altro esimio collega (bimbominkia) che ogni tanto salta fuori con quesiti urbanistici, contorti e male esposti...
Buon lavoro 8)
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 09:17
Gli consiglio di frequentare il sito EnergeticAmbiente.it, ci troverà di tutto e di più, quello è il forum adatto
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 12:07
io gli consiglio di spostare tutti gli argomenti inerenti la certificazione Energetica nella sezione "Dopolavoro Topografico", visto che trattasi di argomenti che non riguardano il campo topografico e catastale
