/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Cambio di destinazione d'uso
Autore Cambio di destinazione d'uso
lucalink
21 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2011 alle ore 10:28
Salve a tutti, devo fare il cambio di destinazione d'uso, da D/7 a C/1, di un locale che č solo una porzione del sub. Il sub completo comprende magazzini , zona lavorazione, uffici, lavoratori e appunto un locale che deve diventere C/1 (e solo quello). Per giunta il sub in questione č graffato ad altri 3 sub.
Lo stato attuale č questo:
mapp. 100 sub. 4 (quello da modificare)
Graffato con
mapp. 101 sub. 39
mapp. 101 sub. 40
mapp. 101 sub. 41
Nel docfa immagino che non debba fare un cambio di destinazione d'uso ma una divisione (per il sub.4) e quindi costituire due nuovi sub., uno che rimane D/7 e uno che diventerā C/? Mi crea problemi il fatto che siano graffati con altri sub?
kawallo
01 Febbraio 2005
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2011 alle ore 12:06
Quindi in sostanza hai una unitā immobiliare composta da vari subalterni, dalla quale devi ricavare 2 u.i., di cui una con destinazione diversa rispetto a prima.
La causale dovrebbe essere la 5: "FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE". Sopprimi la tua u.i. attuale e ne costituisci 2.
Non c'č problema per il fatto che l'u.i. sia graffata, basta che ti ricordi di inserirla correttamente in tutte le sue parti in fase di soppressione, altrimenti non potrā essere cancellata dalla banca dati e il docfa verrā respinto.
Al D/7 che andrai a ricostituire puoi anche decidere di dare un sub. unico.
lucalink
21 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2011 alle ore 19:10
Grazie, alla fine ho soppresso tute le unitā graffare e ricostituite senza quella che dovevo scorporare che ho accatastato con un suo sub distinto. Ora aspetto che mi approvino il tutto!
Proprietā e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
