/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / BCNC INSISTENTE SU DUE PARTICELLE DI DUE PROPRIETA...
Autore BCNC INSISTENTE SU DUE PARTICELLE DI DUE PROPRIETARI DIFFERENTI
dammar
12 Febbraio 2018 alle ore 17:57
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2020 alle ore 17:37
Come da titolo, ho da redigere una pratica DOCFA in cui un vano scala, va a servire 2 particelle con 2 differenti proprietari. In che modo dovrei procedere nel momento in cui vado a costituitre il BCNC?
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2020 alle ore 20:05
Per caso trattasi di vecchia costruzione in cui, a suo tempo, non sono stati ovviamente mai costituiti i B.C.N.C.?
Spiega meglio la situazione che è poco chiara.
Che tipo di Docfa devi redigere, variazione, nuova costruzione, unità afferenti?
dammar
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2020 alle ore 10:27
Vecchia costruzione con scala interna in comune che serve due differenti particelle. Devo redigere una variazione, dove ovviamente dovrò andare a costituire il BCNC
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2020 alle ore 10:50
Per prima cosa devi capire su quale particella ricade il vano scala, fai una variazione per costituzione di bcnc e gli attribuisci il primo sub disponibile, poi nell'elenco sub nella descrizione specificherai che il bcnc e comune ai vari sub o particelle
dammar
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2020 alle ore 11:06
Il vano scala ricade sulla particella 30, e va a servire anche la part. 31 (che dovrò variare per altri motivi), secondo te devo immettere il BNCN anche nell elenco sub della 31?
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2020 alle ore 11:41
é difficile darti risposte precise senza conoscere tutti gli elementi, bisogna vedere le planimetrie leggere cosa c'è scritto sugli atti, secondo me se il vano scala ricade tutto sulla 30 lo devi inserire solo nell'elenco sub della 30 specificando che è comune anche alla particella 31 sub ....
