/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Autoallestito
Autore Autoallestito
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2007 alle ore 17:57
Ho un problema nella redazione dell'autoallestito :oops:
la particella da trattare è costituita da un fabbricato con graffata la corte,
clicco su "creazione area catastale" creo il primo poligono
quando poi cerco di creare il secondo poligono (che ha molti vertici in comune con il primo) mi compare un messaggio che dice " il poligono interseca aree catastali presistenti". :(
Come faccio a creare due poligoni limitrofi ? :?:
Grazie a tutti
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2007 alle ore 19:13
Nessun suggerimento ???
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2007 alle ore 20:32
Quando crei i poligoni successivi al primo devi impostare un valore nella casella del raggio di tolleranza in modo che ti compare un cerchietto sul crocicchio che ti funziona come un modo "Osnap" di autocad e quindi ti va a posizionare il vertice delle nuove linee esattamente sui vertici del poligono precedente, quindi senza intersecare le linee.
Spero di esserti stato di aiuto.
