ATTRIBUZIONE CORTE ESCLUSIVA |
VSABELLA93
18 Gennaio 2018 alle ore 18:29
Buongiorno cercherò di essere più chiara possibile per esprire il mio problema: Devo accorpare la corte ad una unità già censita al NCEU. la corte in quetsione è censita al C.T. come Seminativo. (particella 100) L'abitazione (particella 101 sub 1) a cui devo accorpare la corte fa parte di un fabbricato di maggiore consistenza quindi la particella è costituita da più sub. (particella 101 sub 1-2-3) Per quanto sopra esposto non mi è possibile fare un Tipo mappale per fusione in quanto non sarebbe corretto fondere un fabbricato che ha più unità con diversi proprietari alla particela della corte che invece appartiene solo a uno. Ho provato a redigere un "Tipo Mappale per conferma di mappa" affinche potessi passare il lotto da seminativo a ente urbano, e successivamente presentare un docfa per costituzione di area urbana per poi fonderla con l abitazione. Ma mi è stato respinto in quanto nella redazione del tipo mappale mi chiede la corrispondenza con il catasto urbano e ovviamento non c è in quanto la particella 100 non è censita all'urbano ma al terreni. Adesso sto provando facendo prima il docfa per graffare la particella del terreno con il sub dell abitazione con la causale ampliamento (dell'abitazione) ma ancora non lo hanno lavorato e non credo sia la strada giusta. Qualcuno sa darmi qualche consiglio. Grazie
"VSABELLA93" ha scritto: Buongiorno cercherò di essere più chiara possibile per esprire il mio problema: Devo accorpare la corte ad una unità già censita al NCEU. la corte in quetsione è censita al C.T. come Seminativo. (particella 100) L'abitazione (particella 101 sub 1) a cui devo accorpare la corte fa parte di un fabbricato di maggiore consistenza quindi la particella è costituita da più sub. (particella 101 sub 1-2-3) Per quanto sopra esposto non mi è possibile fare un Tipo mappale per fusione in quanto non sarebbe corretto fondere un fabbricato che ha più unità con diversi proprietari alla particela della corte che invece appartiene solo a uno. Ho provato a redigere un "Tipo Mappale per conferma di mappa" affinche potessi passare il lotto da seminativo a ente urbano, e successivamente presentare un docfa per costituzione di area urbana per poi fonderla con l abitazione. Ma mi è stato respinto in quanto nella redazione del tipo mappale mi chiede la corrispondenza con il catasto urbano e ovviamento non c è in quanto la particella 100 non è censita all'urbano ma al terreni. Adesso sto provando facendo prima il docfa per graffare la particella del terreno con il sub dell abitazione con la causale ampliamento (dell'abitazione) ma ancora non lo hanno lavorato e non credo sia la strada giusta. Qualcuno sa darmi qualche consiglio. Grazie Hai redatto il TM per conformità ed hai sbagliato.... perchè giustamente cosa stai confermando se non c'è correlazione tra CT e CF? Puoi optare per un TM per nuova costruzione su intera particella senza geometria (ex Tipologia 7). Una volta approvato e validato con relativa consegna del secondo originale puoi procedere con il Docfa, o costituendo come hai detto tu l'area urbana per poi fonderla con l'u.i. (identificativo graffato) e/o direttamente utilizzando la causale altre: ampliamento per annessione di corte urbana, ma in questo caso rimarrebbe appesa la F/6 costituita in automatico, la quale a sua volta andrebbe soppressa con apposita istanza. Anche se in tutto questo non ho capito perchè non la p.lla non la lasci così come sta al CT (che fastidio ti da?) saluti
Ultime guide
