/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Atto intermedio mancante, e rimossione di usufrutt...
Autore Atto intermedio mancante, e rimossione di usufrutto
aprisesamo
23 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2011 alle ore 01:23
Salve tutti. Mi ritrovo con la mia prima voltura e dei dati ingarbugliatissimi. cerco di spiegarmi con l'esempio.
La Visura storica dell'immobile riporta dall'impianto meccanografico:
Paperina (1) proprietà 3/9
Qui (1) proprietà 2/9
Quo (1) proprietà 2/9
Qua (1) proprietà 2/9
situazione intestati al 31/1/1987 (antecedente impianto meccanografico) con atto Quo vende a Qua risulta:
Qua (1) proprietà 4/9
A questo punto vi chiedo: C'è bisogno di una voltura di preallineamento ?
compilata in questo modo ? non dovrebbe già comparire:
poi c'è un atto del 31/06/1987 che non risulta dove Paperina vende a Qua 3/9 riservandosi 1/9 di usufrutto
situazione intestati al 31/5/2008 con atto Qui vende a Qua riservandosi usufrutto sui 2/9
Qui (8) usufrutto 2/9
Qua (2) nuda proprietà 2/9
gli intestati risultano:
perdonatemi ma la spiegazione è ingarbugliata anche da scrivere.
ma se faccio un preallineamento di tutti gli atti e metto tutti i soggetti come devono comparire di atto in atto ? e poi faccio le due volture di afflusso mancanti ? (la seconda è il certificato di morte da aggiungere alla fine).
è un rebus piu che una voltura.
che ne dite. A presto. grazie
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2011 alle ore 09:16
Con le nuove disposizioni non sappiamo se era stata fatta una voltura o meno pertanto, sulla base delle trascrizioni, l'ufficio ha l'obbligo di preallineare la ditta. Fai una bella istanza citando atti e mettendo per ogni atto l ditta risultante da esso fino alla situazione attuale. Piuttosto citi un certificato di morte che implica una riunione di usufrutto, e quella è da fare.
p.s. Attenzione, da quanto citato la ricostruzione della ditta finale sembra errata.
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2011 alle ore 09:48
vediamo di razionalizzare il quesito, senza incarbugliarlo, già incarbugliato di suo:
"aprisesamo" ha scritto:
A: dall'impianto meccanografico:
B: situazione intestati al 31/1/1987 ....
con atto Quo vende a Qua e quindi risulta:
Paperina (1) proprietà 3/9 [oK]
Qua (1) proprietà 4/9 [oK]
Qui (1) proprietà 2/9 [oK]
C: C'è bisogno di una voltura di preallineamento ?[SI]
compilata in questo modo?...non dovrebbe già comparire?[SI]
poi
D: c'è un atto del 31/06/1987 dove
Paperina vende a Qua 3/9 riservandosi 1/9 di usufrutto, ... che non risulta !
?[PRODURRE VOLTURA DI ALLINEAMENTO]
E: al 31/5/2008 con atto Qui vende a Qua riservandosi usufrutto sui 2/9
e la Ditta intestata risulta:
Paperina (1) proprietà 3/9[oK]
Qui (8) usufrutto 2/9[oK]
Qua (1) proprietà 4/9[oK]
Qua (2) nuda proprietà 2/9[oK]
E' un caso evidente di ..... scollamento, .... come minimo!
da quello che ci racconti sembra evidente che le volture o non sono state correttamente redatte o sono state errate!
devi per prima cosa documentarti producendo copia deglòio originali per individuare l'errore e produrre la corretta documentazione ripartendo dall'origine e con la giusta cronologia:
PARTENDO prima dalla voltura B:
dove Quo vende a Qua la sua quota di pp e quindi :
Paperina proprietà 3/9
Qua proprietà 4/9
Qui proprietà 2/9
poi la voltura D dove Paperina vende a Qua la sua quota di pp riservandosi l' US di 1/9 e quindi :
Paperina usufrutto 1/9
Qua proprietà 4/9+2/9= 6/9
Qua nuda proprietà 1/9
Qui proprietà 2/9
poi la voltura E dove Qui vende a Qua la sua quota di pp riservandosi l' US di 2/9 e quindi :
Qua proprietà 6/9
Qua nuda proprietà 3/9
Qui usufrutto 2/9
solo successivamente alla morte di Paperina farai la denuncia di ricongiungimento di usufrutto e diventerà:
Qua proprietà 7/9
Qua nuda proprietà 2/9
Qui usufrutto 2/9
e quindi alla morte di Qui farai la denuncia di ricongiungimento di usufrutto e diventerà:
Qua proprietà 1/1
spero di aver bene interpretato il duo rebus!
aprisesamo
23 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2011 alle ore 22:10
Sei Stato chiarissimo e varamente repentino nella risposta.
Quindi devo fare un preallineamento di tutti gli atti. anche del certificato di morte ?
ammettiamo che di uno non ce ne sia bisogno, credi sia un problema se è un dato in più ?
e se viene consegnato contestualmente alla voltura per decesso ?
per cui:
prima consegno
Preallineamento:
1) Atto I
2) Atto II
3) Atto III
4) Certificato di morte
e poi
Voltura afflusso:
5) Posso omettere la voltura di afflusso per l'Atto II ?
6) Certificato di morte (il preallineamento per questo è inutile ?)
Molte delle domande sono banali, ma vorrei averne la certezza.
Grazie a tutti. spero di potervi essere utile anch'io.
