/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Ape finale
Autore Ape finale
sononuova
07 Febbraio 2023 alle ore 17:54
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2026 alle ore 08:34
Buongiorno, devo redigere un'ape in seguito ad interventi di ristrutturazione di un immobile. Sono in possesso della legge 10 e ho già provveduto ad aggiornarla rispetto agli interventi realmente realizzati. Adesso mi è sorto un dubbio in quanto il file riporta ancora le verifiche di legge, c'è qualcosa che devo modificare all'interno del file in quanto sto partendo da un file generato per una legge 10? Uso come software Blumatica. Grazie a tutti .
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2026 alle ore 18:06
Sì, devi modificare l'impostazione del calcolo all'interno del file prima di generare l'APE (Attestato di Prestazione Energetica), perché le verifiche di legge (ex Legge 10) e la certificazione energetica seguono logiche e dati di input diversi.
In quasi tutti i software termotecnici italiani (come Termus, Edilclima, Blumatica, Mc4, Logical Soft), il file di progetto contiene entrambi gli ambienti di lavoro, ma vanno impostati correttamente:
1. Cambia la tipologia di calcolo / elaborato
Vai nelle impostazioni generali del progetto (o dati generali) e modifica la finalità del calcolo da "Relazione tecnica (Legge 10)" a "Attestato di Prestazione Energetica (APE)".
Questo disattiverà automaticamente le verifiche di legge (trasmittanze limite, H'T, fonti rinnovabili) che nell'APE non vanno riportate, attivando invece il confronto con l'edificio di riferimento per determinare la classe energetica.
2. Controlla i dati che cambiano tra Legge 10 e APE
Partendo da un file di Legge 10 (che di solito rappresenta lo stato di progetto), devi fare attenzione a questi elementi per non falsare l'APE:
Stato dell'immobile:
La Legge 10 si fa prima dei lavori (progetto); l'APE si redige a fine lavori (stato reale). Assicurati che le stratigrafie, gli infissi e gli impianti inseriti corrispondano esattamente a quanto effettivamente installato in cantiere e non a ciò che era solo ipotizzato a progetto.
Sistemi schermanti e apporti solari:
Verifica che siano inserite le schermature mobili effettivamente presenti (tapparelle, persiane, tende).
Dati catastali e motivazione:
Nella sezione dedicata all'APE compila la motivazione del rilascio (es. Nuova costruzione, Ristrutturazione importante, Compravendita, Locazione) e verifica che i subalterni catastali siano aggiornati (spesso dopo i lavori avviene una variazione catastale).
Dati degli impianti:
Inserisci i dati reali da libretto di impianto (matricole, potenze effettive da scheda tecnica, codice catasto impianti regionale — es. CURIT, CIRCE, SIERT, o il catasto della tua Regione) che in fase di Legge 10 spesso non sono ancora noti.
Raccomandazioni (Interventi migliorativi):
Nell'APE è obbligatorio inserire almeno una proposta di intervento migliorativo (a meno che l'edificio non sia già in classe A4 o a energia quasi zero - nZEB, dove puoi motivare l'assenza).
