/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Annullare estratto rilasciato e fare autoallestito
Autore Annullare estratto rilasciato e fare autoallestito
studiodgf
30 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2011 alle ore 18:09
salve.
ho un problema davvero curioso a redigere un libretto tipologia 10, che varrebbe un post intero con un video, perchè a parola sarebbe troppo complesso, anche se è davvero banale il problema (vi è mai capitato che nella stesura della proposta di aggiornamento di una modesta entità, cliccando prima sull'ampliamento da accorpare al fabbricato, e poi sul fabbricato esistente stesso, questi, invece di rimanere tutti e due con colorazione arancione, per poi unirsi iin una particella$ sola, questi si selezionano alternativamente, quindi uno esclude l'altro????Mah..).
Comunque, la mia paura è che sia sbagliato qualcosa sull'estratto di mappa rilasciato dall'Agenzia (Si, avete capito bene... rilasciato dall'Agenzia anche se per le modeste entità si può fare l'autoallestito...altrimenti che principiante sarei???).
Quindi volevo chiedere se posso comunque produrre l'autoallestito.
Oppure ormai che l'ho chiesto devo inserirlo nella predisposizione dell'atto di aggiornamento, quando è richiesto?
Sempre se facendo l'autoallestito, i problemi sopracitati scompaiono...ancora non provo.
malteser
16 Agosto 2011
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2011 alle ore 18:34
L'autoallestito non è più ammesso, tranne nel solo caso di tipologia 1 (se non ricordo male)
Tieniti il tuo estratto e fattelo piacere
Buon lavoro 8)
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2011 alle ore 19:52
Buon lavoro 8)
veramente solo per la tipologia 2 e 22(autoallestito o in alternativa EDM rilasciato dall’Ufficio)
con la tipologia 1 non occorre ne l'autoallestito ne l'EDM in quanto trattasi di conformità di mappa con conferma dello stesso numero di p.lla.
buona serata
malteser
16 Agosto 2011
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2011 alle ore 19:59
Vedi che ricordavo male? Purtroppo non avevo sotto il prontuario delle tipologie
comunque nel caso di specie l'autoallestito non vale niente
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2011 alle ore 20:00
concordo....
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2011 alle ore 20:04
"studiodgf" ha scritto:
salve.
evidentemente sbagli qualcosa nella campitura e la successiva unione....
studiodgf
30 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2011 alle ore 22:07
Da me accettano l'autoallestito per la tipologia 10.
In più vedo che è successo solo a me una cosa del genere e capisco pure che non posso più auto-generarmi l'estratto per ovviare al fatto che il pregeo non "senta" la linea rossa.
Domani posto il libretto, comunque è molto semplice in quanto la nuova linea rossa corrispondente all'ampliamento, e costituita da 2 vertici, chiamati 3 e 4, generati entrambi per allineamento sul punto 1, con orientamento verso il punto 2, ma il punto 4 non rientrante nella tolleranza del limite massimo dell'1/3, e pertanto ribattuto con altro allineamento e, pertanto, verificato, come da normativa che ora non ricordo.
I punti 1 e 2 sono stati fissati come punti vertici, i punti 3 e 4 come riga 7 rossa continua, in più sono state fatte due righe 8 per i punti 1 e 2 con le coordinate lette dall'estratto.
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2011 alle ore 22:14
e che è un ufficio apparte il tuo......
cmq posta il libretto e ne riparliamo
studiodgf
30 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2011 alle ore 12:19
allego tutti idati necessari per la soluzione del caso. grazie a chi mi vorrà aiutare.
www.megaupload.com/?d=DF5P5DJS
