/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Annullamento punto fiduciale
Autore Annullamento punto fiduciale
GeoLuna
21 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2011 alle ore 16:10
salve a tutti! sono nuova...o meglio alle prime armi.
Devo elaborare una pratica pregeo, ma prima di far questo
devo annullare un punto fiduciale che sarebbe uno spigolo
di una cisterna (nella foto vi è una pietra facilmente spostabile colorata
di rosso). Per la poca affidabilità dovrei annullarlo e costituirne uno nuovo
(che ho già trovato nelle immediate vicinanze)...
Con il sister come procedo? con quale modello devo annullare il PF?
Grazie anticipatamente!!!!
Commodore
22 Aprile 2004
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2011 alle ore 16:16
Con il sister non puoi annullare niente...puoi solo inviare monografie.
Alcune A.d.T. permettono però di inviare le monografie anche via mail. Io proverei proprio così e spiegherei il tutto nel testo della mail. Prova e vedi che succede, altrimenti devi andare in ufficio.
Guarda anche qui www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... e qui http://www.geolive.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16373
ciao.
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2011 alle ore 09:18
Puoi sentire la A.T. dove operi.
A Cuneo, per esempio, si può sopprimere un PF inviando la monografia del punto da sopprimere e nel campo note si inserisce la motivazione della proposta di soppressione. lo invii in modo telematico con firma digitale . viene trattato come una normale proprosta ma viene pubblicata in rete con la sovradicitura "sooppresso o annullato"
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2011 alle ore 09:23
vedi circolare nr.2/2011 A.T. a pag.4
www.agenziaterritorio.it/sites/territori...
