Aiuto per Conferma modello censuario |
balda
25 Febbraio 2007
un saluto a tutti, devo redigere un mappale e frazionamento per giusto posizionamento in mappa di fabbricato già all'urbano a cavallo tra due particelle, una a terreni (46) ed una a ente urbano graffata con l'edificio (179). La nuova posizione dell'edificio stesso implica il passaggio di due piccole porzioni delle due particelle da una particella all'altra (AAA eBBB). va bene secondo voi la compilazione del modello censuario nel seguente modo: 51FTP 001> O|46 | |94|30|SN 002> V|46 | |94|27|SN 003> C|AAA| |00|03|SN 004> O|179 | |03|75|SN 005> V|179 | |03|75|SN 006> C|BBB| |00|05|SN M31FU 001> O|46 | |94|27|SN 002> V|46 | |94|32|SN|CO|BBB 003> O|179| |03|75|SN 004> V|179| |03|78|CO|AAA 005> O|AAA| |00|03|SN 006> S|AAA| |00|00| 007>O|BBB| |00|05|SN 008>S|BBB| |00|00| un saluto a tutto il forum, ed un grazie speciale a tutti coloro che mi aiuteranno
orsocorso
11 Marzo 2005
ancona
E' un po' difficile risponderti senza avere un grafico da vedere e comunque sarebbe necessario sapere se la 46 resterà al CT. Il mod integrato ausiliario non gira perchè ad ogni CO deve corrispondere un SU (soppresso e unito). Inoltre fondere la BBB (partita 1 EU) con la 46 (CT) da errore per diversa titolarita'. Ultimo: la ditta è uguale per le 2 particelle?. Se la situazione è già chiara al NCEU e quindi la pratica viene redatta per allineare le mappe nct e nceu ti converrebbe ascoltare un tecnico dell'AdT per trovare la soluzione non solo dal punto di vista meccanografico ma anche procedurale. Mi spiace vorrei essere più preciso ma mi mancano gli elementi necessari ad evitare di darti una disinformazione. Ciao
balda
25 Febbraio 2007
grazie tante per il consiglio, la particella 46 comunque resta a terreni, ad il tipo mi è già stato respinto (essendo a mio modo di vedere minimi gli spostamenti di superficie avevo provato ad impostare il modello censuario lasciando immutate le stesse).L'indicazione del tecnico è stata "la part.46 cede alla part.179 e credo viceversa del terreno - occorre variare le superfici originarie delle due particelle" non mi è mai capitato fino ad ora un caso del genere, e mi sono trovato un po spiazzato. La ditta comunque è la medesima. saluti e grazie
balda
25 Febbraio 2007
posso secondo te ovviare avendo la particella BBb come ente urbano, inserire nel modello ausiliario prima di sopprimerla la variazione di qualità? O|BBB| 00|05|SN |282 V|BBB| 00|05|SN |003|4 S|BBB| 00|00| SU|46 ringrazio anticipatamente
orsocorso
11 Marzo 2005
ancona
***posso secondo te ovviare avendo la particella BBb come ente urbano, inserire nel modello ausiliario prima di sopprimerla la variazione di qualità? *** No, non funziona. Il tecnico adt credo volesse dire di usare l'ausiliario con il codice VC (varia con): O 46 94 30 SN 001 4 (AD ESEMPIO SEMINATIVO CLASSE 4) V 46 94 32 SN VC 179 001 4 O 179 3 75 SN 282 V 179 3 73 SN VC 46 282 In questo esempio la 46 cede 3 mq ma ne riceve 5 e la 179 al contrario ne cede 5 ma ne riceve 3. In questo caso il modello gira perchè non c'e' sbilancio di superficie e non vi è alcuna particella EU che va fondersi ad una Terreni
balda
25 Febbraio 2007
un consiglio prezioso.. grazie tante
