/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / AIUTO PER COMPILARE IL MODELLO CENSUARIO!
Autore AIUTO PER COMPILARE IL MODELLO CENSUARIO!
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2008 alle ore 20:15
Buonasera a tutti, son alle prese con un modello censuario che ci sta facendo impazzire..è già stato già sospeso 3..o 4 volte, causa: SBILANCIO DI SUPERFICIE.
Premetto che ho già letto la dispensa che trattava di questo argomento anche se, essa era generica..Quindi, spero che qualcuno possa darmi una mano...
Spiegare una “situazione particolare” senza avere uno schema sotto agli occhi è dura, ma ci proverò..
In ballo ci son 7 particelle: la particella CENTRALE è la numero 171, fabbricato esistente. Ad essa son adiacenti 4 particelle
(37, 39,616,617) che vengono soppresse sulla 171. Vedere le prime 8 righe del modello censuario sotto.
C’è una parte di nuovo ampliamento che è adiacente alla part. 171 e occupa parte della part. 170. Con le righe 9 e 10, si è fatta
variare la part. 170 con la 171 (10 metri). Dalla parte opposta, adiacente alla part. 37 che viene soppressa (e quindi non direttamente adiacente alla 171), un’altra parte di ampliamento, occupa la part. 172 (35metri): si è fatta variare la part. 172 ancora con la 171, righe 11 e 12.
Alla fine eccoci alla part. 171, che originariamente aveva 50 metri. Questa VARIA, acquisendo le superfici delle 4 particelle soppresse, oltre ai 10 metri della
Part. 170 e i 35 metri della particella 172. Quello che chiedo a qualche “anima buona”è questo: può reggere la riga n. 14…così come è impostata? In sostanza, essendo la n. 171 variata con le numero 172 e 170 (oltre alle altre 4 ma queste ultime vengono soppresse), ossia variata con 2 particelle, è possibile omettere la dicitura VC (VARIA CON) e omettere quindi le due particelle in questione? Visto che non è possibile riportare due particelle a seguito della scelta VC….
Io ho solo indicato che la 171 varia…e quindi ho selezionato la qualità 182. E’ accettabile una soluzione del genere?
Nota:
In precedenza avevamo fatto variare la 170 con la 172….e poi la 172 con la 171, per evitare il duplicato. Da lì si è generato l’errore di SBILANCIO DI SUPERFICIE. Ho chiesto aiuto al forum in quanto, vorrei evitare la 4° sospensione del tipo..….
Grazie a chi mi darà una mano…
Paolo
6|M31FU|018| |
6|O|37 |000| | |000000050|SN| | |000| | |
6|S|37 |000| | |000000000| |SU|171 |000| | |
6|O|39 |000| | |000000020|SN| | |000| | |
6|S|39 |000| | |000000000| |SU|171 |000| | |
6|O|616 |000| | |000000015|SN| | |000| | |
6|S|616 |000| | |000000000| |SU|171 |000| | |
6|O|617 |000| | |000000020|SN| | |000| | |
6|S|617 |000| | |000000000| |SU|171 |000| | |
6|O|170 |000| | |000004970|SN| | |000| | |
6|V|170 |000| | |000004960|SN|VC|171 |000| | |
6|O|172 |000| | |000002360|SN| | |000| | |
6|V|172 |000| | |000002325|SN|VC|171 |000| | |
6|O|171 |000| | |000000050|SN| | |000| | |
6|V|171 |000| | |000000200|SN| | |282| | |
6|O|171 |001| | |000000000|SN| | |000| | |
