/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Accatastamento IMPOSSIBILE
Autore Accatastamento IMPOSSIBILE
geoadduci
07 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2007 alle ore 09:14
All'AdT mi hanno detto "non si può fare niente"....
Devo accatastare un'unità immobiliare facente parte di un edificio già censito come ente urbano in fase di costituzione della mappa, ma per il quale all'urbano risultano u.i. non sufficienti a coprire l'intera area. L'unità immobiliare posseduta dal mio cliente ricade sulla porzione individuata in rosso nell'immagine.
Se poi vogliamo dirla tutta, il fabbricato è stato nel tempo ampliato e l'unità immobiliare in oggetto ricade in parte anche sul vecchio tracciato di una strada comunale (porzione in verde) ed in parte su area demaniale (porzione in giallo), di queste due aree il mio cliente ha intrapreso le procedure per l'acquisto.
E' stato fatto il frazionamento dell'area demaniale e della porzione di strada e si sta perfezionando l'acquisto.
Il problema, fra le altre cose, è che non si conosce la ditta dell'ente urbano, in quanto è ovviamente caricato alla vecchia partita "1", dall'istituzione del catasto.
Come si procede? Grazie, Sonia
p.s. Grazie a francescox per l'inserimento delle immagini
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2007 alle ore 09:43
...non si vedono le immagini... :roll:
comunque da quel che ho capito si dovrebbe procedere prima a un fraz della strada comunale per poi acquistarla...(non penso che l'acquisti tutta)...
lo stesso per l'area demaniale...
e poi dopo aver fatto gli atti di acquisto si fa tipo mappale per ampliamento e si fonde tutto assieme... :roll:
a meno che non vogliano fare gli atti con la situazione già aggiornata a NCEU...in questo caso si procede a tipo mappale con stralcio...in cui il tuo cliente avrà proprietà per il fabbricato...e le strade e il demanio per il terreno... :roll:
a NCEU si avrà una unità composita da denunciare con tre porzioni di u.i. un pò complesso...ma non impossibile... :wink:
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2007 alle ore 10:00
Per la giusta pubblicazione di immagini ho appena scritto un post, eccolo:
http://www.pregeo.it/modules.php?name=Fo...
Potrebbe essere utile a chi ancora non sapeva come fare, ciao.
geoadduci
07 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2007 alle ore 08:10
Sperando di rendere più leggibile il forum ho modificato il messaggio originale anzicchè inserire una risposta.
Faccio un'altra domanda, ma se si sarebbe dovuto accatastare solo la porzione ricadente sulla sagoma esistente in mappa come si procedeva?
Grazie, Sonia
