/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / accatastamenti D1
Autore accatastamenti D1
crilu
04 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2008 alle ore 14:54
problema:
lotto in cui sono presenti fabbricati industriali in categoria D1
devo fare una dia su un piccolo fabbricato di questi
quando farò la fine lavori per ottenere l'agibilità devo presentare la variazione catastale. è vero che sono obbligato a presentare la pratica catastale per tutti i fabbricati del lotto? dove posso trovare riferimenti normativi su questo?
Crilu
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2008 alle ore 15:24
se le modifiche sono sostanziali e se si tratta di unica u.i.u. devi rirpresentare tutte le schede.
geoproject
19 Ottobre 2007
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2008 alle ore 15:26
se attualmente i fabbricati sono tutti nella stessa planimetria, quindi mappale intero o unico sub., allora si che devi presentarne una con le modifiche del caso e riproporre tutti gli altri fabbricati. se ogni fabbricato ha un suo sub., andrai a ripresentare solo la planimetria interessata ed eventualmente modificare la corte nel quadro se comune a tutti i sub.
crilu
04 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2008 alle ore 16:00
grazie mille a tutti
siccome i fabbricati sono su tre fogli diversi con tre diverse particelle e relativi subalterni mi sembra di capire che devo presentare la pratica docfa con tutti i fabbricati. corretto?
crilu
