Argomento: 1 casa, 2 proprietari
GeoSka
31 Luglio 2009
garzie della risposta geoalfa, però dimmi quali sono i riferimenti dovuti che non ho scritto. Perchè credo di aver specificato tutto, riprendendo anche gli atti. E nel tuo riepilogo hai invertito i beni, che ho descritto molto bene. Comunque, posso andare a controllare queste schede e se esistono?? o devo avere la delega da parte dell'attuale erede (ingiustamente Mario)?? grazie, provvederò a fare i DocFa e aggiornerò in caso di novità.
vedi Geoska, questo pomeriggio non ho tanto tempo da dedicare al controllo, però quando ho fatto la precedente risposta sono partito dall'origine, cioè da quando Paolo ha venduto a Angela e Maria e poi ho ricostruito a cascata, quindi controlla bene tu stesso e parti dalle basi certe che è l'atto di vendita redatto dal notaio, non dalle visure o altro, quindi fai tutti i passaggi con i dati certe e non con le risultanze e nemmeno con il testamento ( il quale sembra essere errato - da come lo descrivi tu ) forse la confusione è nata dal primo messaggio dove avresti dovuto scrivere le particelle trasferite anzichè la superficie... per quanto riguarda i controlli delle schede e di quant'altro, ritengo che la procura te la devi far dare da tutti i proprietari intestati e sarebbe meglio insieme in uno stesso incarico e specificare il motivo della ricerca, almeno una volta per tutte fai le copie ufficiali esistenti al NCEU per avere un quadro d'assieme di tutto l'edificio, poi - se le trovi - ne fai una fotocopia e su ognuna di esse ci scrivi il nome del proprietario effettivo e l'atto di provenienza! vedrai che funziona e ti fugherai ogni dubbio e..... se poi nei vari passaggi s'è verificato qualche paperacchio, scoprirai pure quello!....ma .... non è detto! le schede potrebbero anche essere sparite o mai esistite.... e qui ci vogliono i DocFa! cordialità
GeoSka
31 Luglio 2009
Grazie ancora geoalfa, farò sapere come si risolve la storai, a presto.
