/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo mappale, più fabbr., ditte diverse
Autore Tipo mappale, più fabbr., ditte diverse
gpssalvo
30 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2010 alle ore 09:55
Cari colleghi, ho fatto delle ricerche ma non ho trovato alcuna discussione che si avvicina al mio caso, si tratta della circolare n.1 del 15.01.2007 punto 3.4 . Vi specifico in dettaglio la questione: lotto A intestato ad (a), lotto B intestato ad ( a+b+c) ed infine lotto C intestato ad ( a+b); per come descritto l'intestatario (a) figura in tutti e tre i lotti. Presento in catasto un unico tipo mappale per censire diversi fabbricati che ricadono all'interno di detti lotti facendo firmare a tutti gli intestatari catastali (a+b+c). Mi viene respinto in quanto dovrò presentare n.3 tipi mappali, uno per ogni lotto. Ho spiegato al funzionario che mi sono rifatto alla sopra ciatata circolare ma niente da fare. Secondo voi il mio ragionamento è corretto alla luce della predetta circolare ??. Ringraziandovi anticipatamente porgo cordiali saluti.
Commodore
22 Aprile 2004
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2010 alle ore 10:17
Se i lotti sono contigui hai operato correttamente.
Io in relazione, in questi casi scrivo sempre: ...si fa notare che per la redazione del tipo, si e' usufruito della possibilita' data della circolare 1/2007 punto 3.4 che consente la redazione di un unico tipo di aggiornamento per ''... tipi mappali riguardanti piu' fabbricati appartenenti a ditte diverse, insistenti su di un’unica particella originaria o comunque su di un appezzamento continuo di terreno interessante piu' particelle...'' e non ho mai avuto problemi.
Ciao.
gpssalvo
30 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2010 alle ore 11:02
Grazie per la tua risposta. Si in verità i lotti sono contigui l'uno con l'altro.
Gradirei altre risposte da colleghi che di circolari sono pure abbastanza allenati........, al fine di recarmi presso il funzionario e confrontarmi con documenti alla mano.
Buon lavoro.
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2010 alle ore 10:58
A me è stato risposto diversamente, prova a dare un'occhiata qui:
http://www.myspace.com/darksungtr
gpssalvo
30 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2010 alle ore 09:25
Per "Geoalfa", scusami , è stato posto un quisito da "iusco" che riguarda ditte diverse, potresti rispondere al mio quisito che certamente è più complesso ?? ringraziandoti in aticipo ti mando i miei saluti.
Blumatica
