/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo mappale modesta entità con superficie tratteg...
Autore Tipo mappale modesta entità con superficie tratteggiata esistente
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2024 alle ore 09:58
Buongiorno
devo fare un tm (per il momento in modesta entità da stabilire), e dovrei capire se la superficie tratteggiata già in mappa la devo considerare nel raffronto per rientrare nel 50% di ampliamento.
A me non è mai capitato un caso del genere, voi la superficie tratteggiata la considerereste oppure no?
Ovviamente a disposizione per chiarimenti.
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2024 alle ore 16:45
Carissimo SIMBA6464,
la linea tratteggiata non è indicativo di limite di proprietà, ma rappresenta esistenza di passaggi come potrai constatare leggendo queste GUIDE:
https://www.geolive.org/guide/procedure-e-metodologie/normative/linee-tratteggiate-nellestratto-di-mappa-22983/
Cordialità
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2024 alle ore 17:08
spero che l'immagine si veda
tinypic.host/image/MAPPA-BREGOLIN.wFo0G
Per geoalfa, probabilmente mi sono spiegato male o hai inteso male il mio quesito.
Da come si vede dalle superfici è determinate la superficie del tratteggio al fine di considerare il mio TM in modesta entità o aggancio ai PF.
buona serata
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2024 alle ore 20:50
Caro Simba, ti trovi in uno di quei casi strani che a me capitano spesso.
Non so darti una risposta chiara, possiamo però fare due ragionamenti.
La prima considerazione che mi viene da fare è che se dovessimo introdurre in mappa un manufatto rappresentabile in linee tratteggiate o puntinate superiori ai 20 mq, dovremmo utilizzare i PF.
Se linee di qualunque tipologia (continue, tratteggiate e puntinate) sottostanno alle stesse regole per il loro inserimento in mappa perchè non dovrebbero avere la stessa dignità nel conteggio della superficiei di riferimento per il 50% ?
Seconda considerazione, ma questa un po' più da azzecca garbugli, le superfici che conteggi sono grafiche (immagino), magari la loro misurazione invece d sommare 166,50 ---> /2 = 83,25, se misurate potrebbero essere maggiori.
Una beffa che per 0,75 mq non raggiungi il 50%.
Sul primo punto se qualcuno volesse dare un parere.
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2024 alle ore 21:23
Samsung, le superfici che ho indicato sono misurate come da progetto.
Quasi sicuramente pregeo non mi considera, in sede di proposta, la superficie tratteggiata, per cui secondo pregeo dovrei usare i PF.
Però la normativa mi viene in soccorso, come dal tuo ragionamento che hai egregiamente spiegato e che mi trovi d'accordo con te. Cioé la sup. Tratteggiata in mappa io la considero valida per ogni tipo di raffronto.
Nasce anche un problema, e se il catasto non la considerasse come sup. Utile al fine di rientrare nel 50% di ampliamento?
cordiali saluti
P.S. qualcuno ha qualche precedente in merito al mio quesito? E come é andata a finire col il Catasto?
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2025 alle ore 23:01
Stento a credere che alcuno abbia mai trattato un caso come il mio.
cordiali saluti
agri78
02 Gennaio 2012
Capo d'Orlando (ME) -
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2025 alle ore 16:24
Salve,
tenuto conto che è passato un anno ormai, potresti anche dire come ti è andata a finire..oppure devi ancora presentarlo il tipo mappale?
comunque se può essere utile, un caso come il tuo mi è capitato mesi fa
ampliamento di mq 64 in aderenza al fabbricato già rappresentato in cartografia..in mappa era presente corpo di fabbrica a linea continua di mq 120 oltre mq 10 di portico aperto su due lati e indicato con linea tratteggiata..
io per il raffronto della percentuale ho utilizzato tutto, 120 + 10, e rientrando quasi al limite all'interno del 50% ho operato in modesta entità.
ed è andato tutto bene
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2025 alle ore 09:16
"agri78" ha scritto:
Salve,
il mio tm l'ho superato in altro modo senza tentare come avevi fatto con il tuo, mi conforta l'approvazione del tuo tm il quale accerta che il catasto accetta anche la superficie tratteggiata ai fini del calcolo del 50% come ampliamento.
Sarei curioso di analizzare il tuo tm con l'occhio clinico, se vuoi essere gentile ti scrivo la mia mail per un aventuale tuo invio del tm.
stefanostoppa53@gmail.com
buona giornata
agri78
02 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2025 alle ore 17:56
ciao Stefano,
ti ho appena scritto alla mail
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2025 alle ore 20:10
Ciao agri78, grazie la prossima settimana me lo studio con molto piacere, e sicuramente mi servirà per creare un precedente.
agri78
02 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2025 alle ore 22:08
È stato innanzitutto mio il piacere.. quando può darsi un contributo concreto è sempre una cosa buona e costruttiva
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2025 alle ore 10:32
Alcuni anni addietro effettuai diverse simulazioni di TM in modesta entità rilevando che il programma pregeo non segnalava quando l'ampliamento superava il 50% dell'esistente e consentiva di procedere. Ipotizzai quindi che tale verifica occorreva eseguirsela separatamente. Non avendo però mai inoltrato un TM con tale situazione (ampl. > 50%) non saprei dire se il sistema dell'Ufficio era in grado di individuare detta anomalia o meno.
x agri78 che dice:
"ho utilizzato tutto, 120 + 10, e rientrando quasi al limite all'interno del 50% ho operato in modesta entità. ....... ed è andato tutto bene"
mi viene da suggerire di modificare il TM già trattato provando a superare il limite del 50% per vedere che risultati darebbe. Ciò potrebbe dare la conferma se viene presa in considerazione la porzione in linea tratteggiata o se è "andato tutto bene" perchè non esegue la verifica.
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2025 alle ore 10:40
La mia domanda lo posta per capire cosa ne pensa il catasto in merito, quindi a parte l'approvazione automatica passi, cosa accade se con il controllo manuale, ai fini del rilascio del secondo originale, il catasto contesta il fatto della porzione tratteggiata non vada conteggiata ai fini del calcolo del 50%?
Se si creano dei precedenti sarebbe una cosa gradita.
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2025 alle ore 11:04
cordiali saluti
Fra l'altro puoi consultare anche questa:
Poi facci sapere
Cordialità
agri78
02 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2025 alle ore 17:23
E si, in effetti potrei provare a fare una simulazione..ad ogni modo, a Stefano ho mandato copia del secondo originale, che io comunque attendo sempre che venga rilasciato prima di procedere con il Docfa..quindi penso che abbia superato altri ulteriori controlli
