/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo Mappale di n.3 corpi di fabbrica con superfic...
Autore Tipo Mappale di n.3 corpi di fabbrica con superficie ciascuno inferiore a mq.20 (complessivamente ma
Juri-
26 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2024 alle ore 20:01
Devo inserire in mappa n.3 corpi di fabbrica aventi ciascuno superificie inferiore a mq.20 (complessivamente maggiore mq.20). Effettuando il tipo con rilievo strumentale locale, con appoggio a punti limitrofi di coordinate note - righe 8 (senza collegamento alla maglia fiduciale) quandi vado a fare la predisposizione pdf per la presentazione, pregeo segnala uno scostamento maggiore di 1 e non fa proseguire.
Essendo presenti più corpi di fabbrica con superfiicie complessiva maggiore di mq.20, si deve fare un tipo ordinario al fine di presentare un unico atto di aggiornamento ?
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2024 alle ore 16:04
A me risulta che ogni corpo di fabbrica fa storia a se per cui se ognuno misura meno di 20 mq il Tipo sarà senza PF.
Non capisco cosa significa scostamento maggiore di 1.
Juri-
26 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2024 alle ore 16:26
Pregeo fa fare la predisposizione dell'atto solamente inserendo un corpo di fabbrica.
Ho provato ad inserire solo n.2 corpi di fabbrica (complessivamente aventi superficie minore 20 mq), ma niente.
Ho provato ad inserire i vertici dei nuovi fabbricati con tutte righe 8, anche in questo caso solito errore: "spostamento massimo punti proposta - 1.000"
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2024 alle ore 23:36
Metti coordinate sbagliate nei punti in riga 8.
Forse confondi il nord con l'est.
