/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TIPO MAPPALE CON S.N. A S.R.
Autore TIPO MAPPALE CON S.N. A S.R.
greco.pietro.antonio.1979
24 Ottobre 2013 alle ore 13:11
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2024 alle ore 12:24
Buon giorno a tutti ho redatto un tipo mappale dove in banca dati al N.C.T. risulta superficie S.N. (Superficie Nominale) però io ho effettuato il rilievo dell'intero lotto e quindi ho superficie rilevata S.R. mi sapete dire come devo fare il modello ausiliario perchè ho provato nel farlo come
Ausiliario
O A 0120 1382 000 00000 03 75 SN 282
V A 0120 1382 000 00000 03 60 SR 282
Mappale
O A 0120 1382 000 00000 03 60 SR 282
e mi è stato sospeso in fase di elaborazione automatica
Motivazione di respingimento:
Particella 1382: sbilancio tra la superficie dell' originale (375) e quella delle derivate (360).
[ps]
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2024 alle ore 15:17
Ausiliario
Mappale
[ps]
Ciao se vuoi un consiglio , nel limite del possibile ed il tuo caso mi sembra fra quelli , non utilizzare mai le SR .
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2024 alle ore 16:27
Il catasto non ammette il cambio di superficie di una particella. Per questo genera l'errore di sbilancio. D'altronde, sia fiscalmente che per passaggio di proprietà, non serve a niente indicare una superficie rilevata in catasto. Le particelle si trasferiscono sempre a corpo. Il rilevatore, oltretutto deve controllare l'esatto posizionamento dei confini materializzati sul posto secondo le misure effettuate all'epoca della loro costituzione.
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2024 alle ore 16:28
Quindi devo procedere trovando il modo di fare SN non rilevando tutto il lotto e rilevando solo 'l'oggetto del rilievo?
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2024 alle ore 16:43
E' meglio rilevare chiaramente l'oggetto del rilievo e poi elementi fissi e rintracciabili che aiutino una eventuale ricostruzione del tuo Tipo o ti aiutino ad inserire il più correttamente possibile le tue linne ed i tuoi fabbricati.
Quello che sarebbe da considerare è che i confini che vedi potrebbero anche non essere quelli corretti e quindi sarebbe un errore definirli come tali. Insomma ci sarebbero tante considerazioni da fare. Quando puoi evita le SR fino al punto di studiarle tutte pur di evitarle.
Manero
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2024 alle ore 16:46
Non devi trovare un modo, semplicemente devi riportare sul censuario mappale la dicitura SN confermando la superficie indicata in atti.
