/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / SR per particelle esterne ed interne (isole)
Autore SR per particelle esterne ed interne (isole)
algor59
14 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2011 alle ore 20:00
Salve a tutti
devo inserire un fabbricato con scorporo di corte (tipologia 14) in una particella con SR al cui interno è già presente la particella di un modesto fabbricato.
ho cercato sul forum ed ho letto che alla riga 7 delle particelle interne nel campo "identificativo particella" al numero di particella bisogna aggiungere il suffisso +- trattandosi di fabbricato.
ho seguito l'indicazione aggiungendo i suffiissi nel campo "identificativo particella" e pregeo mi dice "campo formalmente errato".
sono due giorni che sbatto la testa e chiedo se qualcuno può aiutarmi
infiniti ringraziamenti
enrico
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2011 alle ore 22:10
Enrico scusa tanto, ma dovresti chiarire con più dettagli e magari allegare una immagine, per consentirci di rispondere senza andare per tentoni...
"algor59" ha scritto:
...... fabbricato con scorporo di corte (tipologia 14) in una particella con SR al cui interno è già presente la particella di un modesto fabbricato.
.......... alla riga 7 delle particelle interne nel campo "identificativo particella" al numero di particella bisogna aggiungere il suffisso +- trattandosi di fabbricato.
comunque se avessi fatto come dovuto la necessaria ricerca, avresti trovato pagine e pagine di post che trattano l'argomento:
www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
da dove avresti scelto il post più attinente al tuo caso, come per esempio, questo:
oppure questo:
http://www.geolive.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24406&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
sto facendo queste dimostrazioni per tentare di far comprendere come l'uso del comando cerca su tutto il sito serva ad aiutare immediatamente a risolvere i problemi immediati evitando di porre domande già trattate, cosa alquanto nociva per la crescita della banca dati che ci siamo prefissi di ottenere
ZENIT
16 Febbraio 2005
Forlì
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2026 alle ore 14:03
Salve a tutti
enrico
Sto scontrandomi con lo stesso problema: il suffisso +- per un cortile interno in riga 7 Pregeo non me lo prende e mi dice "campo formalmente errato" quindi il mio AAA+- non riesco a metterlo in riga 7. Come hai risolto?
 1 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2026 alle ore 20:52
Salve a tutti
enrico
Il suffisso alfanumerico con il segno + o - (come AAA+-) NON va inserito per esteso con i caratteri speciali nel campo identificativo della riga 7 di PreGeo, poiché la sintassi accetta solo codici formali standard o la combinazione separata tra identificativo derivato e particella madre..
Come correggere l'errore in PreGeo
Verifica il Modello Censuario: Assicurati che la particella AAA sia stata codificata correttamente nel libretto e che la natura della superficie (SR o SN) sia coerente con l'operazione.
Separa i campi: Nella riga 7, inserisci l'identificativo progressivo pulito (es. AAA) e sposta l'associazione della particella madre nell'apposita colonna dedicata anziché concatenare i simbol+/- nello stesso blocco di testo.
Aggiorna il software: Controlla di utilizzare una versione aggiornata di PreGeo (come la 10.6.1 o superiore) per la gestione corretta dei poligoni chiusi e delle superfici reali.
Consultare la GUIDA:
BiagioOmbrin
10 Marzo 2019 alle ore 11:53
 1 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2026 alle ore 07:49
Salve a tutti
enrico
Vedasi la Risoluzione 1/E del 07/01/2020.
Può essere d'aiuto il caso 4) dell'allegato tecnico a pag. 23 e seguenti.
