/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Rilievo PREGEO senza PF
Autore Rilievo PREGEO senza PF
LP
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2014 alle ore 00:14
Salve,
Premetto che è da un po che non uscivo in campagna per un rilievo ... forse un anno... periodo di crisi nera .... Scopo del rilievo non è un lavoro catastale ma altro e quindi non ho battuto nessun PF . Una volta bastava mettere nelle EST MEDIA come riferimento LC per far capire al programma che il rilievo era riferito a punti locali e comunque si otteneva una grafica da utilizzare per lo scopo prefissato seppur non catastale .
Ora la domanda è mi sarò rin....to io ??? Ma possibile che non riesco più ad utilizzare il rilievo fatto poichè il programma mi da errore grave e non mi da nessuna grafica ...
Come poter utilizzare il rilievo ... con PREGEO 10 ... ha dimenticavo di dire che su di un vecchio PC dove è installato ancora un vecchio pregeo, FORSE un 9 ... riesco ancora ad ottenere LA GRAFICA.
Stessa difficolta con altro Programma che utilizzo insieme a Pregeo per la gestione del libretto senza fare pubblicità non lo nomino ...
C'è soluzione oppure non è più permesso utilizzare il PREGEO per usi diversi dal rilievo Catastale ???
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2014 alle ore 10:28
Il programma pregeo deve esclusivamente essere utilizzato per lo scopo per il quale è stato rilasciato, qualsiasi altro uso è perseguibile per legge.
A parte la premessa, con pregeo puoi fare quello che vuoi, la grafica viene fuori sempre e comunque, sia riferita ai fiduciali, che ad un sistema con origine 0,0 della prima stazione.
Probabilmente sbagli tu qualcosa nella compilazione del libretto, pubblicalo e vediamo dove è il problema.
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2014 alle ore 10:48
[quote="SIMBA964"]Salve
Il programma pregeo deve esclusivamente essere utilizzato per lo scopo per il quale è stato rilasciato, qualsiasi altro uso è perseguibile per legge.[quote]
facci capire,..se facciamo un rilievo solo plani altimetrico di un fondo che sarà oggetto di un progetto e lo consegnamo al committente, che può essere una società, un libero professionista etc..., commettiamo un reato ? Tutti gli elaborati redatti con pregeo ed utilizzati in altre situazioni al di fuori del catasto sono fuori legge ? Allora se ho fatto un lavoro per un ente pubblico per un rilievo plano-altimetrico siamo entrambi in difetto ?? Buona giornata -
attendiamo intanto il libretto di LP
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2014 alle ore 10:59
Ciao grande anonimo (un pochino più piccolo dopo questa risposta frettolosa), quando apri pregeo c'è scritto chiaramente l'uso che si deve fare di pregeo, è vietato qualsiasi altro uso che non sia quello catastale.
Nella mia carriera non ho mai visto problemi del genere che io ho citato, ma è la stessa AdE-SOGEI che vieta l'uso per scopi non catastali, VAI A CHIEDERLO A LORO QUANDO SI DIVENTA FUORI LEGGE??
ciao e buona giornata
saluti cordiali
LP
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2014 alle ore 15:51
Salve, Problema risolto ...
Sicuramente è stata una questione di "Ruggine" e di fretta ...
Ho commesso un errore in riga 7 con un contorno e non leggendo con calma le avvertenze IN ROSSO che pregeo mi dava, non mi permetteva di avere nessuna grafica .
... Il problema era anche dovuto alla EST MEDIA che prima potevo indicare anche con due lettere "LC" il che faceva capire al pregeo di un rilievo locale ... ora con il P.10 nel campo EST MEDIA posso inserire solo caratteri numerici quindi o una est media della zona fittizia oppure 0 "Zero".
Grazie dell'altro avvertimento per l'utilizzo del pregeo solo per i rapporti con AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CATASTO - che già conoscevo e non rispettato da molti anche in caso di perizie da CTU... in cui mi sono imbattuto personalmente ...
Saluti e mi scuso ancora per il post inutile ... forse converrebbe cancellarlo .
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2014 alle ore 16:30
Non sono assolutamente daccordo, non è un post inutile, senza volere hai messo in evidenza un problema preso un pò, anzi del tutto, sottogamba che è dell'uso "legale" del programma pregeo - Quindi per un lavoro che ho svolto per il comune, ove ho allegato anche copia del libretto delle misure, al posto del pregeo cosa avrei dovuto (cose dovremmo) usare ? Quelli della so.gei se ne accorgeranno mai ? Non mi sembra che vi sia una discussione ad oc nel sito - buon pomeriggio
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2014 alle ore 17:14
L'uso di Pregeo come programma topografico al di fuori dell'impiego catastale è vietato. E siamo daccordo.
Personalmente la cosa non mi impensierisce, utilizzandolo effettivamente allo scopo per cui viene rilasciato. Devo però notare che alcune amministrazioni provinciali, richiedono la georeferenziazione di opere realizzate sulle porzioni di territorio di loro competenza, con la procedura PREGEO.
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2014 alle ore 17:48
Ed in caso di utilizzo al di fuori del catasto, quale "altro programma" si dovrebbe utilizzare ? Allore tutte le perizie per i riconfinamenti presentati davanti ad un Giudice son tutte fuori Legge ? Tutte le cause possono essere invalidate per vizio di forma,...allora, se lo sà un bravo e furbo avvocato (del calibro di Ghedini per intenderci) !!!!!?
Anche se l'utilizzo del pregeo in questi frangenti, sò che è osteggiato dalla maggior parte dei colleghi, guru compresi,..vero ?
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2014 alle ore 18:04
Sull'aspetto invalidante bisogna chiedere a Ghedini, speriamo che ci segua e intervenga
La domanda su quale altro programma utilizzare se resi orfani di Pregeo equivale a chiedersi quale altro programma utilizzare per scrivere se non Word, oppure come disegnare un dxf senza autocad.
Pregeo è solo un programma.
Se voglio fornire le coordinate Cassini-Soldner di un manufatto lo posso fare con qualsiasi programma di topografia, così come se voglio fornire qualunque inquadramento cartografico in qualsiasi riferimento.
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2014 alle ore 18:15
bene, perfetto è la risposta che cercavo....evidentemente essendo il pregeo a gratis può avere un uso limitato - Quelli a pagamento hanno un utilizzo più "universale", anche se poi molti tecnici del catasto sconsigliano di utilizzare questi programmi esterni per poi redarre i tipi da presentare al catasto -
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2014 alle ore 18:49
Potrebbe proprio essere stata una scelta politica. Pregeo, al netto delle bizze che però si riescono a neutralizzare con l'esperienza, è un ottimo programma di calcolo. Ed in questo senso, accoppiato a quei programmini free che estraggono le coordinate calcolate e le trasformano in un dxf, può anche bastare a chi serve solo un piano quotato. E questi sono fatti che avverrebbero nel chiuso della propria bottega, lontano da occhi indiscreti, come ha fatto LP . Diverso è il fatto, tipicamente italiano mi verrebbe da dire, che un programma rilasciato per esclusivo scopo catastale, venga esplicitamente richiesto da un Ente pubblico, come standard di pratiche idrauliche o comunque su aree demaniali, allo scopo di "georeferenziare" le opere:
LP
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2014 alle ore 20:04
In riferimento al risvolto del post sull'uso di pregeo mi sembra chiaro ed esplicito che l'utilizzo di pregeo è riservato al solo utilizzo per ex Agenzia del Territorio.
L'utilizzo in una eventuale perizia da CTU o altro, secondo me è causa di vizio ed invalidamento della perizia ...
Si deve utilizzare un altro Software delle note case produttrici che conosciamo e di cui pullulano offerte .
Cio nonostante ho davanti una richiesta di una PROVINCIA ... Settore Ambiente e Demanio Idrico Servizi Controlli Valutazioni e Stima Tecniche che al punto 2) testualmente recita omissis ... Georefenzazione delle aree richieste in concessione effettuata con il sistema PREGEO, di cui una copia cartacea e una su supporto informatico ... omissis
Questa è la prova lampante che però altre amministrazioni dello Stato richiedono espressamente l'utilizzo del programma PREGEO.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2014 alle ore 20:08
L'uso di Pregeo per redigere una perizia (o altro genere di lavoro tecnico) non invalida minimamente la perizia medesima. Al più si rischia di essere denunciati dal titolare dei diritti per uso non autorizzato dello strumento, ma il rischio è nullo.
Che una PA o altro soggetto imponga l'elaborazione con Pregeo è fatto legalmente non "ortodosso" (è lampantemente illegale), vista la natura del' rilascio di Pregeo. Ma si deve pur andare avanti... e al meglio. O no?
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2014 alle ore 21:52
"LP" ha scritto:
Cio nonostante ho davanti una richiesta di una PROVINCIA ... testualmente recita ... Georefenzazione delle aree richieste in concessione effettuata con il sistema PREGEO, di cui una copia cartacea e una su supporto informatico ... omissis
Ritengo che vada fatta una opportuna precisazione:
Georiferire con il "sistema PREGEO" non vuol dire utilizzare necessariamente il "software Pregeo".
Si possono utilizzare anche altri software topografichi (che danno risultati chiari ed ineludibili e comunque sempre da verificare di persona) che restituiscono coordinate uguali (fatto salvo qualche decimale naturalmente), poichè quello che conta è il "risultato finale" e non il mezzo con il quale ci si arriva.
Comunque di questo problema della licenza di pregeo se ne era parlato, ritengo esaurientemente anche qui:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
Cordialità
P.S. @anonimo_leccese: hai visto questa volta ci sono riuscito al primo colpo ad inserire un link diretto.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2014 alle ore 19:17
Riferendomi al post di apertura, stamani per delle prove ho elaborato un libretto senza PPFF. Pregeo funziona benissimo anche senza PPFF. Da dei bei messaggi verdi circa il riferimento altrenativo che va ad adottare, vista l'assenza di PPFF. Come Nord (o se lo vogliamo chiamare asse cartesiano se è per altri scopi) adotta l'azimut della prima stazione.
Blumatica
