Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
Secondo me li toglie appositamente perchè le derivate devono rimanere intestate al de cuius, quindi è sufficiente riportare solo il de cuius non firmatario per motivi dichiarati nella lettera di incarico. (immagino che l'unità da frazionare originaria sia interamente intestata al de cuius per l'intero e registrata in atti al catasto dei terreni)
DM502
22 Marzo 2023 alle ore 14:34
Non credo proprio che togliere i nominativi inseriti e non presenti nell'estratto sia frutto di una considerazione ponderata e voluta. Sono convinto che è invece una dimenticanza di SOGEI. Basti verificare anche che ora devi inserire ogni volta i dati del tecnico, che senso ha? Almeno prima manteneva gli ultimi inseriti. Mi vengono i brividi solo a pensare quando mi imbatterò in un tipo di aggiornamento con un sacco di ditte associate a particelle Ente Urbano, tipo un frazionamento di una strada in centro abitato in assenza del cosiddetto estratto evoluto. Se dimentichi qualcosa, oppure riscontri dopo un errore di battitura. Evvai, devi rifare tutto daccapo, assurdo! Oppure a fare l'avvocato del diavolo che la cosa sia magari intenzionale per spingere l'utenza a richiedere estratti evoluti a prescindere per ridurre tale evenienze a fronte di un esborso dei diritti che inevitabilmente aumenta a vantaggio dell'Agenzia? Mah!
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
nel caso dei frazionamenti di strade con molte particelli, il problema non lo risolvi con l'estratto evoluto, perchè al massimo puoi richiedere 10 subalterni il problema di cui parli, penso dipenda piuttosta dal fatto che pregeo è un software ormai vetusto su cui continuano ad accroccare nuove operazioni
Manero
Faccio una domanda al proponente il quesito IVO B. Ma il tuo è un frazionamento di ente urbano?
stello
25 Marzo 2005
Fasano
Io faccio così: apro un documento di testo sul desktop dove digito le intestazioni da inserire in fase di dematerializzazione; da questo documento di testo copio e incollo nella apposita casella la intestazione richiesta. Spero di essere stato chiaro. Saluti e buon lavoro a tutti.
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
Ho riscontrato lo stesso problema.
pagliuca
21 Gennaio 2009
Ho riscontrato lo stesso problema. Non rimangono salvati i dati del tecnico e neppure quelli della Ditta. Speriamo risolvano
bruno65
ST65
24 Maggio 2024 alle ore 09:21
Stesso problema, inseriti 9 nominativi, annullati poi dal sistema!!! Poi presenti il tipo di aggiornamento eviene sospeso perchè il codice fiscale della ditta catastale (priva di dati anagrafici) non è riconosciuta dal sistema e di farla inserire! Mandi mail all' AdE e il tecnico risponde di rivolgerci alla Sogei. Chiami al numero verde 800219402 e ti rispondo che i tecnici daranno risposta...... ad oggi MAI chiamato. Programmatori che fanno pena. Anche nelle note prima potevi aggiungere all'elenco, adesso devi scrivere ogni volta. Perchè non attestano i programmi prima di renderli obbligatori.
claudy69
03 Dicembre 2007
Per la lettera di incarico con il decuius quale opzione occorre indicare? portatore di interesse leggttimo o in qualita di proprietario ecc?
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
Portatore di interesse legittimo .
joloki
18 Marzo 2014 alle ore 14:53
"Orlando1973" ha scritto: Portatore di interesse legittimo . Buongiorno, così facendo viene apposta riserva 1 sulla particella?
rossa
13 Aprile 2003
bruno65 ha scritto: Perchè non attestano i programmi prima di renderli obbligatori. Perchè se ne strabattono i c...... Saluti.
NinoT
geo.nino@libero.it
04 Marzo 2023 alle ore 22:02
"Orlando1973" ha scritto: Portatore di interesse legittimo . Mi trovo anch'io a predisporre un tipo mappale prima della successione dove firmano tutti gli eredi di una persona deceduta. Nei dati della lettera d'incarico ho messo a tutti gli eredi in qualità di portatore di interesse legittimo. La procedura si completa senza intoppi ma nella modulistica vedo dal modello censuario che mette l'annotazione di firma mancante. Grazie infinite a chi può darmi la soluzione per evitare questa antipatica annotazione dato che firmano tutti gli eredi e quindi non dovrebbe esserci.
