notifica in comune? |
luka
19 Agosto 2005
devo semplicemente togliere la graffa ad un fabbricato già urbano e dargli un nuovo identificativo. Va notificato in comune? lo devo fare come tm o come tf? grazie a tutti PS non siamo poi cosi pochi quelli che lavorano anche ad agosto!!!
geo_roma
11 Febbraio 2008
11. Attribuzione di identificativo ai fabbricati graffati: Quando vi è la necessità di attribuire un numero identificativo catastale autonomo a fabbricati graffati alle particelle, occorre seguire le disposizioni appresso indicate: • La variazione catastale deve essere richiesta con un tipo di frazionamento, che, come tale, deve essere stato depositato preventivamente in comune; • La proposta di aggiornamento è obbligatoria; tale proposta può essere redatta sulla base di un libretto contenente le misure assunte sul terreno ovvero contenente le coordinate dei vertici del fabbricato indicate nelle righe di tipo 8; in entrambi casi, nel libretto delle misure dovrà essere presente una o più righe di vettorizzazione necessarie allo scorporo dell'area di sedime del fabbricato. Nota 14063 del 2005. Ciao e buon lavoro
macius
18 Giugno 2004
"geo_roma" ha scritto: 11. Attribuzione di identificativo ai fabbricati graffati: Quando vi è la necessità di attribuire un numero identificativo catastale autonomo a fabbricati graffati alle particelle, occorre seguire le disposizioni appresso indicate: • La variazione catastale deve essere richiesta con un tipo di frazionamento, che, come tale, deve essere stato depositato preventivamente in comune; • La proposta di aggiornamento è obbligatoria; tale proposta può essere redatta sulla base di un libretto contenente le misure assunte sul terreno ovvero contenente le coordinate dei vertici del fabbricato indicate nelle righe di tipo 8; in entrambi casi, nel libretto delle misure dovrà essere presente una o più righe di vettorizzazione necessarie allo scorporo dell'area di sedime del fabbricato. Nota 14063 del 2005. Ciao e buon lavoro che?! 8O 8O 8O www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi...
geo_roma
11 Febbraio 2008
Esatto è proprio così: per un tipo mappale tipologia C non è richiesto il deposito in comune in quanto questa casistica viene assimilata ad un "normale" tipo mappale. Per fare l'operazione inversa, cioè assegnare due numeri ad un fabbricato graffato alla corte, è necessario il deposito in comune, in quanto questa casisitica viene assimilata ad un tipo di frazionamento. Ciao e buon lavoro
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Concordo con Geo_roma, occorre depositarlo (non notificarlo). Per di più è anche una delle tipologie previste per il pregeo 10, tra i frazionamenti. Qui però nasce un problema, in realtà più un "cavillo" che altro. Si tratta di un atto senza misure, quindi dovrebbe essere sicuramente in deroga. Le normative attuali, però, non concedono nessuna deroga ai tipi di frazionamento, ma solo ai tipi mappali. La deroga è sicura sia perché la tipologia di pregeo 10 addirittura non funziona in presenza di misure, sia perchè è stato ampiamente affrontato l'argomento durante la sperimentazione. Il guaio è che, per un errore, non riesce a produrre il PDF, quindi non è consegnabile con la versione attuale. Dovrebbe essere consegnato in pregeo 9 (o con pregeo 10, ma in modalità 9) e concedere la deroga per analogia, in attesa della circolare. saluti paolo
