Frazionamento approvato in automatico e annullato d'ufficio |
scarso
08 Luglio 2008
Buonasera, ho un problema da sottoporvi, ho redatto un TF con approvazione automatica e a distanza di una settimana sono stato chiamato dal capo sezione perche nel TF ci sono errori e vengono ripristinate le particelle originarie, volevo sapere che cosa dovevo fare in merito, visto che è la prima volta che mi succede una cosa del genere.
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
effettivamente è un bel problema... nel senso che dovrebbero mandarti una comunicazione anche tramite sister secondo me.. perchè in una settimana di tempo si fà in tempo a fare molte cose
teo_bo
19 Giugno 2006
"scarso" ha scritto: Buonasera, ho un problema da sottoporvi, ho redatto un TF con approvazione automatica e a distanza di una settimana sono stato chiamato dal capo sezione perche nel TF ci sono errori e vengono ripristinate le particelle originarie, volevo sapere che cosa dovevo fare in merito, visto che è la prima volta che mi succede una cosa del genere. Ciao nell'approvazione automatica hai già ricevuto anche il secondo originale? Se si non credo che l'agenzia posso permettersi di annullarlo. saluti.
scarso
08 Luglio 2008
Buonasera teo_bo, ti confermo che ho ricevuto il secondo originale e che loro (ADT) mi dicono che ricostituiscono le particelle precedenti, e senza peraltro ritornarmi le somme pagate ... allora il pregeo automatico è molto molto pericoloso ci si rimettono pure i soldini
"scarso" ha scritto: Buonasera, ho un problema da sottoporvi, ho redatto un TF con approvazione automatica e a distanza di una settimana sono stato chiamato dal capo sezione perche nel TF ci sono errori e vengono ripristinate le particelle originarie, volevo sapere che cosa dovevo fare in merito, visto che è la prima volta che mi succede una cosa del genere. Puoi precisare quali errori ti sono stati contestati? E comunque l'Ufficio deve notificarli nelle forme di legge. Facci sapere
scarso
08 Luglio 2008
questa mattina ho appuntamento con il capo sezione e poi vi aggiorno
"scarso" ha scritto: questa mattina ho appuntamento con il capo sezione e poi vi aggiorno quando vai, controlla prima il tuo operato ed accertati bene se non hai commesso qualche c.....a! guarda qui: www.geolive.org/modules.php?name=Forums&...
kimba
30 Maggio 2008
Comunque la circolare 3-2009 a pagina 18 recita " in caso di frazionamento, il rilascio del secondo originale attesta la definitiva conformità del documento. Pertanto nella fase di avvio delle nuove modalità operative pare utile evidenziare l'opportunità di procedere alla stipula di atti di trasferimento o costituzione di diritti reali, su particelle che siano interessate da atti di aggiornamento cartografico, sol0o dopo la ricezione del secondo originale" Quindi una volta rilasciato il secondo originale, il documento si intende conforme, di conseguenza, a mio parere, il documento può essere annullato nel lasso di tempo che intercorre tra l'approvazione e il rilascio del secondo originale.[/img]
nik
13 Ottobre 2005
PU
la circolare n.2 del 10/03/2011 paragrafo 9 ( pag.8 ) recita: "Qualora, per un tipo di frazionamento approvato in automatico, gli esiti dei controlli eseguiti a valle della registrazione negli archivi catastali risultino negativi, per incompletezza o errata redazione dello stesso (.....), in luogo del secondo originale viene trasmessa in automatico al tecnico professionista, redattore dell'atto di aggiornameto, una comunicazione relativa al ripristino della situazione precedente l'approvazione, con lo scopo di informare tempestivamente il tecnico professionista stesso attraverso il canale telematico." quindi, come dice kimba e teo_bo sembra che una volta ricevuto il secondo originale il tipo è conforme e non può essere annullato.
