E che vo dė ? impossibile trovare la program unit chiamata PF08/0020/ |
Come s'intuisce dal titolo m'č stato sospeso un tipo con questa strana motivazione, primissima volta che mi capita, suppongo trattasi di problema loro interno di tipo informatico. Il pf l'ho utilizzato svariate volte anche recentemente senza alcun problema,..parlo di poche settimane fa.... mha ??!! Ovviamente ADE di Lecce Motivazione di respingimento: P8LoadPF:ORA-06508: PL/SQL: impossibile trovare la program unit chiamata PF08/0020/xxxx_ [ps]
Trebastoni81
19 Settembre 2017 alle ore 17:15
Stesso identico errore e stesso giorno ma ADE di Ragusa, ho idea che sia un loro problema interno.
Ora invece sul medesimo tipo sospeso 4 volte sempre con questa strana dicitura... Motivazione di respingimento: l'identificativo di fabbricato 700 del poligono (riga 42 del libretto delle misure) non risulta essere interno alla particella 700
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
Il primo dovrebbe essere un errore nel database dell'AE, ripresentando la pratica qualche ora pių tardi forse non te lo da pių, per il secondo dai un'occhiata alla circolare n. 1E del 7 gennaio 2020, hai creato un poligono chiuso all'interno di un'altra particella.
"superpippo" ha scritto: Il primo dovrebbe essere un errore nel database dell'AE, ripresentando la pratica qualche ora pių tardi forse non te lo da pių, per il secondo dai un'occhiata alla circolare n. 1E del 7 gennaio 2020, hai creato un poligono chiuso all'interno di un'altra particella. Grazie, praticamente ho cancellato tutte le righe 7, e riscritte da capo, pari pari quelle di prima... non s'č ripresentato pių alcun errore, approvato regolarmente -
Ultimi argomenti
