Difformità superficie censuaria e cartografica |
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
Salve ragazzi!! e ben ritrovati. Mi ritrovo con un piccolo problema da risolvere. Ho eseguito un TM per nuova costruzione nel quale viene anche frazionata una piccola area che resta a Mandorleto. Nella proposta di aggiornamento ho dovuto ricorre all'adattamento con pregeo per far coincidere il lotto edificato con la mappa. Risultato: la superficie che pregeo mi calcola nella casella "Info particelle" relativamente al lotto edificato è di 227 mq. mentre quella S.R. data dal rilievo è 199. Vi chiedo se questo comporti un problema. Nel fare l'Ausiliario e il 3spc ho, ovviamente, inserito le superfici: SR quella del lotto edificato e SN quella che rimane a mandorleto (in quanto non si poteva rilevare tutta la superficie) inserendo un valore tale da ottenere la somma della superficie censuaria indicata in visura. In sentesi: DALL'EDM Superficie censuaria particella 350 mq. Superficie cartografica 353 mq. DOPO ATTO DI AGGIORNAMENTO: Particella AAA (Lotto edificato): S.R. = 199 Superficie cartografica a causa dell'adattamento: mq. 227 Particella BBB (area stralciata): S.N. calcolata da pregeo: mq. 123 Grazie anticipatamente per le eventuali risposte. Giovanni S.
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
facetemi capire: SITUAZIONE ANTE AGGIORNAMENTO: DALL'EDM Superficie cartografica 353 mq. da visura: Superficie censuaria particella 350 mq. DOPO ATTO DI AGGIORNAMENTO: mod. censuario: Particella AAA (ente urbano): S.R. = 199 mq. Particella BBB (mandorleto): S.N. = 151 mq. (350-199) proposta d'aggiornamento: Superficie cartografica adattata: Particella AAA: mq. 227 Particella BBB: mq. 126 ho capito bene o mi sono sbagliato in qualche passaggio? Se fosse corretta la situazione come sopra ho riassunto mi sorge solo un dubbio: la differenze tra la sup. in visura e l'edm è minima (3 mq) mentre nelle derivate le differenze si discostano di molto (199 contro 227 e 151 contro 126) la cosa mi suona male in soprattutto per quanto riguarda la particella AAA che determini in SR: la proposta di aggiornamento l'hai adattata bene? Andrea
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
Nell'Edm sono riportate, come sempre, le 2 superfici: *la prima indica la superficie censuaria (350 mq) *la seconda la superficie cartografica (353 mq) che non è detto coincida con la prima Il rilievo è stato verificato e riverificato. Ho le misurate in linea con altri atti ecc. ecc. Il problema sta quando vado a compilare la proposta di aggiornamento e noto che il mio rilievo non combacia con la mappa (è traslato e non alleneato neanche con il fabbricato adiacente). Allora io adatto con pregeo per far combaciare i vertici. Questa operazione mi fa cambiare la superficie cartografica del mio rilievo che viene "stirato" ed adattato alla mappa. Insomma avrò sempre i famosi 353 mq. in totale (tra p.lla AAA+BBB) ma la AAA "stirata" per i motivi di adattamento alla mappa, sarà maggiore di quella reale (e quindi sarà minore la BBB per ovvie ragioni). Non so se sono stato chiaro. Saluti
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
Non è da me insistere, ma ho bisogno della vostra esperienza per risolvere il mio quesito. Non me ne vogliate Giovanni S.
