/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / deposito al comune del t.m.
Argomento: deposito al comune del t.m.
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 14:19
Vorrei che analizzassi il mio esempio:
- terreno originario di mq 3900
- tm per inserimento in mappa di nuovo magazzino (mq 75)
ora, il nuovo magazzino è stato inserito su questo terreno come corpo a se stante, senza essere stato graffato o altro, pertanto abbiamo queste nuove superfici:
- terreno mq 3825;
- magazzino mq 75;
- il totale infatti è mq 3900
perchè mi è stato chiesto di notificare il tm?per la presenza di stralcio d'area?ma che cos'è precisamente quest'ultima?
grazie per la collaborazione
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 14:53
perchè comunque crea due particelle quindi lo stralcio d'area esiste. ecoo il perchè lo devi notificare.
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 15:18
ti posso dire che tempo fa avevo fatto un tm per inserimento di magazzino (non graffato al terreno) su un mappale di superficie mq 80 (il magazzino era di mq 20);
eppure in questo caso non mi è stato richiesto di notificare per stralcio d'area...
c'è forse un superficie del terreno oltre la quale occorre notificare per stralcio d'area?attendo chiarimenti
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 17:19
"gianni1967" ha scritto:
ok
acclarato questo, adesso il problema è un'altro, io ho gia presentato un tm al comune timbrato firmato, l'ho spedito all' a.d.t. però non è stato approvato perchè c'è discrepanza tra le superifici, quindi il t.m. l'ho rifatto chiaramente ha cambiato codice. ora per ripresentarlo all'a.d.t. lo devo ripresentare al comune?
normalmente no , comunque le modalità sono regolate dal comma 1 della circolare prot. 34902 del 15 maggio 2006.
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 19:03
c'è qualcuno che può precisare questa questione?
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2008 alle ore 12:26
Quoto pzero
Tempo fa mi è capitato un acso simile, ma legato alla ditta.
In sostanza, se le correzzioni richieste non riguardano la geometria del rilievo, puoi benissimo esimerti dal notificare nuovamente l'atto al Comune.
Leggi la circolare, al punto 1.
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2008 alle ore 09:13
tempo fa avevo fatto un tipo mappale per inserimento di magazzino di nuova costruzione (che non avevo graffato al terreno); tale inserimento ha prodotto quanto segue:
- superficie originale del terreno mq 105;
- superficie del magazzino oggetto di inserimento (non graffato) mq 20;
- nuova superficie del terreno (dopo l'inserimento) mq 85.
eppure in questo caso non mi è stato richiesto di notificare per stralcio d'area!!!non è strana la cosa?
c'è forse un limite di superficie del mappale oltre la quale occorre notificare in Comune per stralcio d'area?attendo chiarimenti
ringrazio anticipatamente tutti per la collaborazione
Torna in cima
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2008 alle ore 08:36
Torna in cima
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2008 alle ore 19:32
Io ritorno alla prima risposta....se non ci sono modifiche sostanziali al mappale originario, e modificare il censuario per le superifici non mi sembra un grosso problema, il tipo nn va ripresentato in comune, ma va allegata la pagina del tipo originario dove c'è la notifica del comune.
Ma io vorrei proporvi un altro quesito....è giusto che il tecnico vidimatore del comune chieda una DIA in sanatoria per lavori di manutenzione straordinaria ad un fabbricato ex rurale, vedendo dalle foto che sono stati effettuati dei lavori o meglio il fabbricato è abitabile?
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2008 alle ore 20:20
Concordo con ciccio_Ip, basta allegare la prima pagina dove c'è il timbro della notifica.
Perchè ai mostrato le foto?
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2008 alle ore 09:07
