macius
18 Giugno 2004
curioso, questa non mi era mai successa...
geppo67
30 Novembre 2005
se in mappa catasto terreni è regolarmente rappresentato, con linea puntinata, devi fare comunque un tipo mappale di demolizione totale senza proposta di aggiornamento, e dichiarare esplicitamente nella relazione tecnica che stai demolendo un interrato e quindi chiedi all'adt di eliminare le righe puntinate che ad oggi col pregeo9 non sono gestibili.
macius
18 Giugno 2004
pensandoci bene quella di Geppo 67 è l'unica soluzione... comunque deve essere fatto dall'Ufficio, non hai alternative devi scriverlo in relazione. Il sistema fa acqua!
sickboy
06 Luglio 2005
UBAR
06 Novembre 2018 alle ore 18:22
SALVE Come ha risolto la questione?? mi trovo la stessa casistica e l'Ufficio non sa cosa rispondermi GRAZIE
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
"UBAR" ha scritto: SALVE Come ha risolto la questione?? mi trovo la stessa casistica e l'Ufficio non sa cosa rispondermi GRAZIE Salve il non risponderti dell'ufficio è stato a voce o risposta scritta? Perchè c'è una bella differenza fra le due . cordiali saluti
UBAR
Risposta verbale del Tecnico in fase di consulenza La problematica é che avendo superficie 0 non ha saputo spiegarmi come compilare e far digerire al nuovo Pregeo il modello censuario ....... grazie per eventuale gradita risposta cordiali saluti
BiagioOmbrin
10 Marzo 2019 alle ore 11:53
Potrebbe essere utile la circ. 44e/2016.
UBAR
LA circ. 44e/2016 NON CONTEMPLA un caso analogo e non sono riuscito a trovarlo da nessuna parte .....
"UBAR" ha scritto: LA circ. 44e/2016 NON CONTEMPLA un caso analogo e non sono riuscito a trovarlo da nessuna parte ..... In effetti !!!! 3.4 Atti di aggiornamento che trattano fabbricati interrati Nel caso di atto di aggiornamento concernente un fabbricato interrato, la nuova procedura Pregeo 10, "versione 10.6.0 - APAG 2.08" consente anche le seguenti operazioni catastali: - variazione di un fabbricato interrato già censito nel CT;
- inserimento di un fabbricato interrato, sottostante particelle aventi qualità "ACQUE" e "STRADE".
In tali casi, il modello per il trattamento dei dati censuari deve essere compilato con le modalità operative descritte nel paragrafo 10.2 dell'allegato tecnico. 10.2 Fabbricati interrati - Il modello per il trattamento dei dati censuari Nel caso di atto di aggiornamento concernente un fabbricato interrato, sottostante particelle aventi qualità "STRADE" o "ACQUE", il modello per il trattamento dei dati censuari deve essere predisposto come descritto nella seguente Fig. 3.
BiagioOmbrin
Il paragrafo 10.2, riportato sopra piarzialmente da "anonimo leccese", prosegue: " Nel caso di aggiornamento concernente l'ampliamento di un fabbricato interrato, il modello per il trattamento dei dati censuari deve essere predisposto come descritto nella seguente Fig. 4:" riportata all'inizio della pag. 11 della circolare, il cui modello ritengo possa essere così variato nel caso di demolizione totale del fabbricato interrato: O foglio 0050 mn. 100 ha. 0.00.00 SN qualità 282 S foglio 0050 mn. 100 ha. 0.00.00 ---- qualità 000 Nell'estratto di mappa con "Modifica Simboli Testi Linee Varie" cancellare tutto il contorno della particella interrata e il suo identificativo tra parentisi (100). Provare se funziona.
UBAR
NON GIRA .......... in fase di predisposizione modello censuario dà errore "L'ULTIMA OPERAZIONE PUO' ESSERE DI TIPO S SOLO SE PREVEDE FORMAZIONE LOTTI"
BiagioOmbrin
e a formare il lotto con la particella sovrastante?
UBAR
la particella sovrastante é di una ditta diversa ...................
