/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / AUMENTO SUPERFICIE PARTICELLA
Autore AUMENTO SUPERFICIE PARTICELLA
geomlauretta
01 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2011 alle ore 10:00
cari colleghi ho un grosso problema,
ho cercato in questo forum ma non ho trovato nessuna risposta.
Devo aumentare la superficie di una particella da 4000 mq a 4300, poichè la particella misura effettivamente 300 mq in più. l'AdT ovviamente non mi dà soluzioni, ho fatto un pregeo particellare originando la particella 738 con 4000 e variandola a 4300 ma mi da errore. Ho cercato a frazionare ma non è stato approvato in quanto mi dice "sbilancio tra la superficie indicata (4300) e quella presente in archivio (4000).
Come posso risolvere questo problema?
grazie in anticipo colleghi!
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2011 alle ore 16:16
Non devi fare un pregeo, ma semplicemente con istanza di rettifica e verificando i dati dall'impianto e risalendo con vari frazionamenti redatti negli anni scopri dove si evidenzia la differenza di superficie. Non è un errore che nasce da tuo rilievo e quindi che l'ufficio provveda a rettificare i dati, anche eventualmente facendo rilievo.
geomlauretta
01 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2011 alle ore 16:51
Dai frazionamenti non posso risalire alla superficie della mia particella perchè è cosi prima del 1985. Potrei provare con un istanza ma non sono tanto convinto. Il direttore dell'Adt mi aveva detto di far un tipo particellare ma non è stato approvato per lo sbilancio di superfici
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2011 alle ore 17:41
Proprio perché tu sei fuori tolleranza, dubito che con un tipo particellare o qualsia altro tipo mappale e frazionamento, tu possa aggiustare i dati censuari.
Comunque qual'é la differenza tra SN-SR e superficie grafica? Se la differenza che hai è tra le prime due ci sono due opzioni, o usi solo la SN e se devi vendere precisi che la superficie é fuori tolleranza e che la superficie vera é mq 4300, mentre se anche la superficie grafica differisce con la SN allora devi per forza fare una rettifica con istanza, che tirino fuori le mappe d'impianto e le bozze di rilievo d'impianto.
geomlauretta
01 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2011 alle ore 18:04
mi serve che la particella risulti 4300 perchè devo richiedere una concessione edilizia. Domani provo facendo una istanza e vi farò sapere
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2011 alle ore 20:33
Fai un' istanza, un pregeo, per recuperare la superficie.....ma
per i fini che ti prefiggi a scopo edificatorio per ottenere le volumetrie in genere non conta la visura catastale se sei fuori tolleranza.
geomlauretta
01 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2011 alle ore 21:49
Quei 300 metri in più mi servono per la cubatura del progetto, l'ufficio tecnico guarda la visura per verificare la cubatura. Domani faccio un istanza e vi farò sapere
castello
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2011 alle ore 21:59
inserisci nelle annotazioni del modello censuario il codice RE con la superficie misurata realmente.
geomlauretta
01 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2011 alle ore 14:17
L'AdT mi ha detto di far un particellare con modalità pregeo 9 ma non mi ha indicato come, ho provato a farlo ma non risulta approvabile in quanto la proposta di aggiornamento non contiene la particella 738. Non so come venirne a capo.
Per castello:
quando metto RE nel campo numero che valore devo mettere?
castello
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2011 alle ore 18:55
Per castello:
la superficie in atti può essere aumentata fino a 1/20, nelle annotazioni con il codice RE tu devi inserire la superficie Reale che hai misurato specificando tutto in relazione.
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2011 alle ore 19:12
Considero positiva la tua buona volontà( non quella del tuo comune), ma mi chiedo
se la tua superficie reale fosse inferiore a quella catastale che faresti frazioneresti o cosa? e quali distanze dal confine assumeresti per posizionarti? quali elaborati planimetrici?
A mio parere essendo il catasto non probatorio non avrebbe senso fare i calcoli sulla superficie catastale ne fare un particellare , in ogni caso discussioni sul particellare sono qui riportate
geomlauretta
01 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2011 alle ore 19:36
ho letto il link ma non ho capito in cosa consiste far la doppia dimostrazione, sono fuori tolleranza
geomlauretta
01 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2012 alle ore 17:49
Risolto con tipo particellare pregeo 9, per chi volesse mando libretto
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2012 alle ore 18:13
A parte la soluzione del tuo problema con pregeo 9, dove stà scritto che il Comune, dove devi presentare la pratica, deve necessariamente considerare valida la superficie che compare dalla visura catastale. Secondo me il Comune deve ritenere valida l'effettiva supercie reale del lotto e non la superficie nominale del catasto. Nel tuo caso specifico potevi anche presentare la pratica in Comune con allegata dimostrazione della superficie reale del lotto, ed il Comune era obbligato ad accettare la pratica. Ti specifico questo, perchè è capitato anche a me di presentare pratica Comunale, con superficie calcolata in modo reale, e nulla è stato obiettato. Infatti nei regolamenti edilizi, di molti Comuni, quando si parla di superficie del lotto non è specificato necessariamente che trattasi di supercie catastale.
onofrio78
14 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2012 alle ore 19:05
mi manderesti gentilmente il libretto a studiopirrello@libero.it
