/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ampliamento su corte comune a più ditte
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: ampliamento su corte comune a più ditte
mauro70
26 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2011 alle ore 16:41
scusa ma se la ditta e le quote di proprietà sono errate dovrai prima allineare il tutto con quello che risulta dagli atti di proprietà no?
i dati anagrafici non ci sono in visura ma ci saranno degli atti in cui sono riportati i dati dei proprietari.
Oppure puoi risalire ai dati facendo delle ricerche presso i comuni di residenza o all'archivio di stato.
a me è successo di fare un tm di un fabbricato su un lotto di terrenno di cui non sono state fatte 2 successioni e una parte dei proprietari (5...) non si sapeva che fine avevano fatto (emigrati ma non si sapeva dove ) ho allineato la ditta con i proprietari effetivi derivanti dagli atti e poi i possessori faranno l'usucapione.
tu non puoi decidere le quote di proprietà sia essa superficiaria per l'area o totale .
solo il notaio puo' farlo
ciao
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2011 alle ore 17:59
va bene, intanto posso provare se riesco a trovare i riferimenti facendo una ricerca all'archivio del CT per avere i riferimenti dei dati anagrafici; se non li trovo????? Gli attuali Proprietari di cui ho i dati sono quelli che hanno Proprieta' 1/3 Ciascuno e che dovranno avviare l'usucapione una volta inquadraeto il tutto.
Ma tornando alla Ditta, per allineare le quote, devi considerare che trattasi di CORTE in Visura e nelle annotazioni sono indicaticoloro che ne hanno diritto.
Con il Tipo mappale le metto per come sono e nel Docfa potrei spuntare Gia in Atti al CT FG e P.lla della Corte facendo riferimento in relazione anche che la ditta è quella indicata dal Tipo mappale. Ma cosi facendo la Ditta me la Trovano, dato che al Catasto terreni abbiamo solo CORTE senza Intestatari???
Oppure le Quote verrano indicate sulla base di tutti e 6 Proprietari per 1/6 Ciascuno nel Tipo Mappale, indicando che la ditta non coincide per incompletezza di dati anagrafici e/o Titolarita' e poi con RIS 1 Ditta priva di titolo legale reso pubblico; nel Docfa
poi posso procedere come avevo detto, cioè Ditta gia in atti al CT Fg e P.lla??? Se cosi se non riesco a trovare i riferimenti anagrafici ( COSA QUASI CERTA) POTREI RISOLVERE IL TUTTO....
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2011 alle ore 14:44
dal mio punto di vista l'ampliamento non puo' essere fuso con l'unita' immobiliare alla quale e' in realta' asservito, se non dopo la stipula di un atto pubblico che consenta di avere un unica ditta ai fini dell'accorpamento, per cui la mia soluzione consiste in:
1 - Tipo frazionamento O,V,C (costituzione area urbana)
2 - Docfa con la creazione di area urbana e variazione consistenza bcnc (area urbana avente come intestatari i titolari di diritti reali delle u.i.,u. facenti parte del lotto, con le relative quote millesimali cosi' come stabilito dal c.c.)
3 - Stipula di atto pubblico per l'acquisto della porzione comune
4 - Voltura dell'atto
5 - Tipo mappale per ampliamento (in deroga visto che la sagoma risulta gia rappresentata con il tf)
6 - Docfa per edificazione su area urbana e fusione con la u.i.u.
In alternativa nel caso in cui si volesse evitare l'atto notarile si procede con l'inserimento della riserva, con tutti gli annessi e connessi.
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2011 alle ore 19:18
oggi sono stato all'anagrafe, è non ho trovato i dati anagrafici di coloro che mancano; Cioe A, B e C comproprioetari tutti indicati Corlo Rossi; fu Mario ecc.
A questo punto se dovrei fare il docfa avrei problemi, non potendo utilizzare la funzione Gia in atti al CT fg e P.lla.
Poi Come fa il notaio a fare l'atto se gli intestaaari sopra indicati non si hanno tracce??? Fare Usucapione???? dal luglio 2010 il notaio non farlo piu', ci vuole senteza del giudice ecc ecc.
Quindi altri suggerimenti??? Come fare a far riscontro TIPO MAPPALE e DOCFA per la Ditta????
kasa
17 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2016 alle ore 17:14
buongiorno a tutti, mi riallaccio a questo discorso per esporvi il mio dubbio:
lotto di terrono con insistente dei fabbricati, uno dei proprietari a effettuato un ampliamento edificando una tettoia in aderenza ad una unità di sua proprietà, il problema sta nel fatto che lare di edificazione risulta comune (anche se non è presente ep e bcnc), le operazioni attualmente fatte sono, tm, correzione identificativi e costituzione di bcnc con indicazione di area comune, il problema sorge ora;
si è deciso di apporre una proprieta superficiaria con riserva 1, il mio dubbio è sull'identificazione delle quote in quanto è presente un usufrutto. mi spiego meglio
soggetto A - 1/1 proprietà superficiaria (colui che ha fatto l'ampliamento)
soggetto B - prop. per l'area senza quota (proprietaria di un appartamento)
soggetto C - prop per l'area senza quote (nudo prop di un appartamento)
Soggetto D - prop per l'area senza quote (usufrutt dei beni del sogg C)
Soggetto A - prop per l'area senza quote
come identifico l'usufrutto e la nuda proprietà, si può trascurare? non metto l'usuffruttuario?
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2023 alle ore 17:52
Stavo predisponendo un docfa per edificazione su area di corte bcnc e preso dal dubbio se mettere una riserva 1 sulle quote stabilite o la dicitura "quote provvisorie da definire con atto legale", considerato che a breve le parti andranno a rogito, ho controllatyo la normativa e trovato l'allegato alla nota 23646/2013 che indicherebbe di dichiarare le nuove unità afferenti come BCC e non come unità ordinarie.
Forse è questione di lana caprina o forse è una distinzione importante. Voi come vi regolate ?
Cordialità
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2023 alle ore 10:25
Cordialità
Buongiorno
ma che destinazione hanno le nuove unità afferenti sulla corte comune?
cosa vuol dire che andranno a rogito? specfica meglio che operazioni pubbliche si dovrebbero svolgere?
Tutte quelle che ho fatto io non ho mai fatto la procedura di BCC, ma sempre con "quote provvisorie da definire con atto legale".
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2023 alle ore 10:31
"SIMBA6464" ha scritto:
Tutte quelle che ho fatto io non ho mai fatto la procedura di BCC, ma sempre con "quote provvisorie da definire con atto legale".i
Sono unità normali C/2 e ampliamento di A/3 quindi A/3
Appena accatastate i condomini venderanno ad un solo condomino interessato le nuove unità afferenti.
Anch'io non ho mai fatto BCC, ma leggendo quella nota mi è venuto il dibbio che potesse essere la prassi richiesta. Inutile in quanto non vedo differenze di fatto tra le due situazioni.
Cordiali saluti
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2023 alle ore 15:16
Ciao Samsung
leggi il punto 4.4 dell'allegato tecnico di detta circolare e vedrai che forse è più giusto non fare BCC, anche se fiscalmente non cambia assolutamente nulla.
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2023 alle ore 16:41
Grazie, la logica vorrebbe quindi non accatastarli come BCC.
Ti chiedo ancora: non hanno quindi preteso l'accensione di riserva 1 da parte tua.
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2023 alle ore 20:37
Nessuna riserva 1
Cordiali saluti
