Accorpamento particella rimasta ai Terreni a particella già Ente Urbano |
Antox94
Antonio
16 Giugno 2017 alle ore 12:14
Napoli
Buonasera a tutti, chiedo un confronto tecnico su una situazione catastale. Il caso è il seguente. Originariamente un unico soggetto acquista un lotto costituito da due particelle, che indico come particella 100 e particella 101. Successivamente sulla particella 100 viene realizzato un fabbricato. Tale particella viene quindi trasformata in Ente Urbano e su di essa vengono censite le relative unità immobiliari al Catasto Fabbricati. La particella 101, invece, pur essendo di fatto utilizzata come area scoperta/giardino a servizio del fabbricato, rimane censita al Catasto Terreni e non viene accorpata all’ente urbano. Nel tempo, le unità immobiliari presenti sulla particella 100 vengono trasferite ai figli, con attribuzione di più appartamenti a ciascuno. Successivamente anche la particella 101 viene trasferita agli stessi soggetti, risultando oggi intestata a loro per 1/2 ciascuno. Il dubbio nasce dal fatto che la particella 101, pur essendo materialmente e funzionalmente collegata al fabbricato, non risulta catastalmente collegata alla particella 100. Sono consapevole che un vero e proprio accorpamento/fusione tra la particella 101 e la particella 100 non essere possibile in modo diretto, in quanto sulla particella 100 insistono più unità immobiliari urbane con quote diverse, mentre la particella 101 risulta intestata solo a due soggetti per 1/2 ciascuno. Pertanto, potrebbe mancare la necessaria coincidenza dei diritti tra le particelle da fondere. Il quesito è quindi il seguente: se non è possibile accorpare materialmente la particella 101 alla particella 100 per non allineamento di diritti e intestazioni, esiste comunque una procedura catastale per creare un collegamento tra le due particelle, considerato che la 101 costituisce di fatto area pertinenziale/giardino del fabbricato?
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
Si può benissimo accorpare la particella esterna che passa all'urbano, sia al terreni che poi all'urbano. Non si crea neanche l'f6 se si assume per l'intero lotto lo stesso identificativo della particella edificata e già censita.
"Antox94" ha scritto: Buonasera a tutti, chiedo un confronto tecnico su una situazione catastale. Il caso è il seguente. Originariamente un unico soggetto acquista un lotto costituito da due particelle, che indico come particella 100 e particella 101. Successivamente sulla particella 100 viene realizzato un fabbricato. Tale particella viene quindi trasformata in Ente Urbano e su di essa vengono censite le relative unità immobiliari al Catasto Fabbricati. La particella 101, invece, pur essendo di fatto utilizzata come area scoperta/giardino a servizio del fabbricato, rimane censita al Catasto Terreni e non viene accorpata all’ente urbano. Nel tempo, le unità immobiliari presenti sulla particella 100 vengono trasferite ai figli, con attribuzione di più appartamenti a ciascuno. Successivamente anche la particella 101 viene trasferita agli stessi soggetti, risultando oggi intestata a loro per 1/2 ciascuno. Il dubbio nasce dal fatto che la particella 101, pur essendo materialmente e funzionalmente collegata al fabbricato, non risulta catastalmente collegata alla particella 100. Sono consapevole che un vero e proprio accorpamento/fusione tra la particella 101 e la particella 100 non essere possibile in modo diretto, in quanto sulla particella 100 insistono più unità immobiliari urbane con quote diverse, mentre la particella 101 risulta intestata solo a due soggetti per 1/2 ciascuno. Pertanto, potrebbe mancare la necessaria coincidenza dei diritti tra le particelle da fondere. Il quesito è quindi il seguente: se non è possibile accorpare materialmente la particella 101 alla particella 100 per non allineamento di diritti e intestazioni, esiste comunque una procedura catastale per creare un collegamento tra le due particelle, considerato che la 101 costituisce di fatto area pertinenziale/giardino del fabbricato? Non sei chiarissimo nell'esposizione. I figli sono 2? (visto che parli di quote 1/2, del terreno) Mnetre all'urbano le unità non sono intestate ad 1/2 ciascuno, ma ognuno ha le sue unità, e pertanto di fatto non si hanno nel totale 500/1000 cad? Se così, non puoi fondere , e questo 101, dovrebbe diventare corte comune a tutte le unità?
Antox94
Antonio
Napoli
allora si sono due figli gli appartamenti sulla particella 100 sono ad esempio Marco sub 1, 2 e 3 - 1/1 Michele sub 4,5 e 6 - 1/1 Particella 101 - frutteto Marco 1/2 - Michele 1/2 Sulla particella 100 vi è il sub 7 che è un bcnc a tutti i sub ovvero la corte esterna. Questa corte, di fatto, ricade in parte sulla particella 100 e la restante parte sulla particella 101, che è ancora ai terreni identificata come frutteto.
"Antox94" ha scritto: allora si sono due figli gli appartamenti sulla particella 100 sono ad esempio Marco sub 1, 2 e 3 - 1/1 Michele sub 4,5 e 6 - 1/1 Particella 101 - frutteto Marco 1/2 - Michele 1/2 Sulla particella 100 vi è il sub 7 che è un bcnc a tutti i sub ovvero la corte esterna. Questa corte, di fatto, ricade in parte sulla particella 100 e la restante parte sulla particella 101, che è ancora ai terreni identificata come frutteto. La particella 101 con TM passa ad Ente Urbano con attribuzione di nuovo identificativo. Il sistema costituirà in automatico la F/6 che dovra essere soppressa con Docfa concatenato insieme al Docfa per ampliamento della corte comune (B.C.N.C.) particella 100 SUB. 7 (la corte ampliata avrà un nuovo identificativo composto). p.s. se stai operando sull'Ufficio di Napoli, mi raccomando alle linee tratto e punto .... he he he saluti
"CESKO" ha scritto: "Antox94" ha scritto: allora si sono due figli gli appartamenti sulla particella 100 sono ad esempio Marco sub 1, 2 e 3 - 1/1 Michele sub 4,5 e 6 - 1/1 Particella 101 - frutteto Marco 1/2 - Michele 1/2 Sulla particella 100 vi è il sub 7 che è un bcnc a tutti i sub ovvero la corte esterna. Questa corte, di fatto, ricade in parte sulla particella 100 e la restante parte sulla particella 101, che è ancora ai terreni identificata come frutteto. La particella 101 con TM passa ad Ente Urbano con attribuzione di nuovo identificativo. Il sistema costituirà in automatico la F/6 che dovra essere soppressa con Docfa concatenato insieme al Docfa per ampliamento della corte comune (B.C.N.C.) particella 100 SUB. 7 (la corte ampliata avrà un nuovo identificativo composto). p.s. se stai operando sull'Ufficio di Napoli, mi raccomando alle linee tratto e punto .... he he he saluti Ciao CESKO, una cosa del genere, da me, la puoi fare solo se i diritti sono identici, fra le due particelle, cosa che da quello che capisco non è, perchè dubito che i millesimi del fabbricato sia esattamente 500/1000 (per dimostralrlo, servirebbero i millesimi nel condominio) a ciascun fratello, cosa che permetterebbe la fusione. Nel caso non lo sia, non puoi fondere , con diritti diversi, sono ditte diverse.
"bioffa69" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "Antox94" ha scritto: allora si sono due figli gli appartamenti sulla particella 100 sono ad esempio Marco sub 1, 2 e 3 - 1/1 Michele sub 4,5 e 6 - 1/1 Particella 101 - frutteto Marco 1/2 - Michele 1/2 Sulla particella 100 vi è il sub 7 che è un bcnc a tutti i sub ovvero la corte esterna. Questa corte, di fatto, ricade in parte sulla particella 100 e la restante parte sulla particella 101, che è ancora ai terreni identificata come frutteto. La particella 101 con TM passa ad Ente Urbano con attribuzione di nuovo identificativo. Il sistema costituirà in automatico la F/6 che dovra essere soppressa con Docfa concatenato insieme al Docfa per ampliamento della corte comune (B.C.N.C.) particella 100 SUB. 7 (la corte ampliata avrà un nuovo identificativo composto). p.s. se stai operando sull'Ufficio di Napoli, mi raccomando alle linee tratto e punto .... he he he saluti Ciao CESKO, una cosa del genere, da me, la puoi fare solo se i diritti sono identici, fra le due particelle, cosa che da quello che capisco non è, perchè dubito che i millesimi del fabbricato sia esattamente 500/1000 (per dimostralrlo, servirebbero i millesimi nel condominio) a ciascun fratello, cosa che permetterebbe la fusione. Nel caso non lo sia, non puoi fondere , con diritti diversi, sono ditte diverse. In Teoria, sposo la tua tesi.... (nel senso che dovrebbe essere così) ma in linea pratica è possibile procedere all'ampliamento del B.C.N.C. esistente con titolarità diverse, ma potrebbe volerci, ovvero essere richiesto dall'Ufficio un semplice consenso scritto da parte di tutti i titolari, vedasi motivo di rifiuto sottostante. Clicca sull'immagine per vederla intera ">[img]https://i.ibb.co/hRrfXQDB/okkk-01...
Ultime normative
