/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Sovrapposizione particella
Autore Sovrapposizione particella
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2023 alle ore 11:52
Buongiorno,
volevo sottoporvi un caso strano.
Devo grazionare la particella 200 con una linea parallela al confine tra 100 e 200 in modo da lasciare uno spazio di 5 metri.
Le particelle sono SR e derivano da due frazionamenti distinti anche se realizzati dallo stesso geometra sul terreno dello stesso proprietario.
La particella 100 fu venduta, mentre la 200 rimase al proprietario originario che oggi mi chiede di frazionare mantenendo la striscia suddetta.
Recuperati i libretti in Catasto dalla loro elaborazione si arriva a questa sconcertante scoperta e cioè che vi è uno slittamento tra la linea della stesso confine.
Dico subito che i due TF furono realizzati dallo stesso geometra, a distanza di un mese circa, "riciclando" la stessa poligonale e stessi punti di appoggio, cioè tutto si sovrappone al millimetro tranne la linea incriminata.
Come vi regolereste ?
Cioè sollevereste il problema oppure manterreste una distanza di 5.20 garantendo in caso di riconfinazione futura l'esistenza della striscia di 5 metri ?
ibb.co/hgSTczS
Cordialità
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2023 alle ore 12:15
Il tuo rilievo come si sovrappone in mappa e sui due frazionamenti ?
La sovrapposizione tra 100 e 200 sono 20 cm...
Il confine tra le stesse è materializzato ? Sarà mica un muretto dello spessore di 20 cm ?
Rispondendo specificatamente alla domanda io garantirei 5 mt di striscia misurata sul terreno, che è quello che conta.
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2023 alle ore 12:47
Samsung, é molto probabile che quei 20 cm di sovrapposizione riesci a spostarli, sempre ammesso che non siano materializzati i confini, rispettando le tolleranze catastali previste, magari 10 cm da una parte e 10 dall'altra.
Cordiali saluti
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2023 alle ore 13:01
Salve,
Ammesso che lla poligonale dei 2 rilievi è la medesima e che il tuo rilievo si sovrapponga in modo accettabile ai precedenti, mi preoccuperei anche delle SR visto che hai poca tolleranza nelle superfici. Saluti
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2023 alle ore 13:14
Se non vi sono oggetti fisici sul terreno che identificano il confine (muri, recinzioni, cippi ecc) il confine corretto è dato dal frazionamento in cui la dividente (rossa) appare la prima volta.
Il secondo frazionamento è successivo? quindi inifluente in una riconfinazione. E' considerato errore o anche tolleranza catastale.
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2023 alle ore 13:36
Concordo Pippocad, il secondo frazionamento non può sottrarre della superficie al primo.
Sarebbe come compravendere un immobile due volte a soggetti diversi.
Cordiali saluti
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2023 alle ore 14:59
La posizione della linea esatta sarà quella disposta dal frazionamento che l'ha generata. Non è possibile che la stessa linea sia stata generata da due frazionamenti.
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2023 alle ore 18:36
Mi sembra di poter essere d'accordo con tutti.
Preciserò raccogliendo domande o considerazioni che:
1) Non esiste nessuna materializzazione (sono passati anche 25 anni dai TF)
2) Sulla tolleranza: eventuali compensazioni si potrebbero fare in fase di eventuale riconfinazione, ma con il confinante e comunque la tolleranza lineare non sarebbe soddisfatta ( a meno che non utilizzi la formula del terreno sfavorevole e appunto consideri sbagliate entrambe le misure e vada così ad accorciarle di 10 cm l'una) mentre quella di superficie si risultando la differenza di 1 mq circa su 49 mq.
Si porrebbe anche il problema della forma.
3) Concordo che la prima particella, la 100 essendo compravenduta è ormai cristallizzata nella sua forma.
Ho semplificato lo schema, in realta inserirò altre linee che frazionano piccole particelle adiacenti oltre a quella parallela di 5 metri per cui potrei anche definire subalterni di SN non andando a materializzare sul posto le linee di confine.
Chiedo: volendo sistemare quell'errore dovrei frazionare quel metroquadrato che però non esiste essendo già ricompreso nella particella 100 ?
Come fareste o cosa mi consigliate ?
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
Condivido in pieno quanto scritto da Pippo.
Sempre che non ci sia niente sul terreno che possa metterti in difficoltà.
Dovendo ricostruire la linea catastale dividente tra la 100 e la 200 è quella del primo frazionamento che fa riferimento.
Terrei in considerazione di scrivere quanto hai verificato e le discrasie in Relazione Tecnica.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2023 alle ore 18:41
Visto che siamo arrivati in contemporanea rispondo anche a queste nuove separatamente.
Se la proposta d'aggiornamento non prevedeva linee rosse all'intenro della 100 quella misura di disallineamento dei 20 cm. è sbagliata e come tale va trattata. Non esiste.
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2023 alle ore 09:43
non sottovalutiamo che entrambi le particelle sono censite nel data base censuario con natura SR e io se compro una SR pretendo una SR.
Per cui la mia SR non deve andare ad invadere un'altra SR, è evidente che c'è un errore da qualche parte.
Samsung credo che hai tutti gli elementi per muoverti al meglio.
cordiali saluti
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2023 alle ore 10:19
cordiali saluti
E' vero Stefano anche se pare parliamo di 1 mq. e quindi di nulla.
Ma il punto cardinale dev'essere il fatto che il redattore del frazionamento non voleva intaccare la particella 100. Anche se poi non ha ottemperato agli intendimenti con le misure.
Lo si evince dalla Proposta di Aggiornamento, altrimenti avrebbe fatto una linea rossa.
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2023 alle ore 10:35
Affinchè i cinque metri siano cinque metri, occorre rimaterializzare il confine tra la 100 e la 200 in accordo tra i proprietari.
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2023 alle ore 10:48
Io non farei proprio nulla. Io compro un "bene fisico" come sta e giace. L'eventuale frazionamento collegato all'atto è solo per le nuove righe rosse. Non per quelle nere.
Immaginate se per ogni atto notarile andassimo a ricostruire tutti i frazionamenti successivi ad ogni dividente rossa che ha creato quella particella. Roba da impazzire. Atrochè errori da 20 cm.
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2023 alle ore 11:00
Vi ringrazio per l'attenzione messa sul problema che pur trattando di poca cosa potrebbe essere un caso di scuola, ovvero un caso pilota per eventuali problematiche simili in futuro.
Considerando gli ultimi due interventi, Simba e Cassini devo aggiungere:
Le particelle sono tutte SR
Le particelle nel loro relativo TF sono tutte indicate a linea rossa, compresa la 200 (inspiegabile dato che l'autore dei due TF è lo stesso geometra firmatario)
Leggendo il DB del secondo TF non fraziona la 100, quindi si tratta di puro errore.
Ho chiesto quindi una copia della vendita della 100 per vedere che riporta dal momento che più approfondisco più trovo anomalie. Quando riuscirò a leggerlo potrò forse capire meglio.
Per il momento allego un altro schema esplicativo per cercare di risolvere questa questione di poco conto, ma importante sul piano formale.
ibb.co/1nHYpcS
La particella 200 è SR, al termine del mio TF la DDD potrebbe avere SN evitando la ricostruzione dei vertici non materializzati in quanto non richiesto dalla committenza (non so se siete d'accordo)
In caso di futura riconfinazione se SN il vertice 403 può tranquillamente arretrare sulla linea nera, ma 401 e 402 come li condiderereste ?
Ipotesi da precisino, vorrei frazionare la 100 per non lasciare una porzionei di terreno descritta due volte, ma non posso in quanto la 100 va bene così, non posso sottrargli nulla.
