Particella acque - richiesta EDM e successivo Fraz. T. Mapp. |
Geometradife
19 Ottobre 2009
Buonasera a tutti, premesso che non sono riuscito a trovare nulla nel forum, come si richiede un EDM per la particella acque? Ho provato a inserire nella casella "particelle" il numero della particella 100, e nella casella "acque(particelle limitrofe)" i mappali adiacenti, scrivendo 100-A e 101-A, ma da errore. Ho provato ad invertire in mille modi ma non ne vengo fuori, qualcuno sa come si fa?
Geometradife
19 Ottobre 2009
Buongiorno, a nessuno è mai capitato? Non ne esco fuori, in catasto mi hanno detto che non sanno come fare
Geometradife
19 Ottobre 2009
"anonimo_leccese" ha scritto: "Geometradife" ha scritto: Buongiorno, a nessuno è mai capitato? Non ne esco fuori, in catasto mi hanno detto che non sanno come fare www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo... Grazie, ma la guida è del 2009, e adesso quella motodogia non funziona, da sempre questo errore: Richiesta rifiutata. ATTENZIONE: La particella ACQUE risulta scritta in maniera errata. Evidentemente hanno cambiato SISTER, senza aggiornare la normativa
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
Salve Fai prima a porre il quesito alla Sogei. Se non rispondono nemmeno loro saremo allo sbaraglio. cordiali saluti
Geometro
Kahless
03 Novembre 2006
Qo'noS
"Geometradife" ha scritto: Buonasera a tutti, premesso che non sono riuscito a trovare nulla nel forum, come si richiede un EDM per la particella acque? Ho provato a inserire nella casella "particelle" il numero della particella 100, e nella casella "acque(particelle limitrofe)" i mappali adiacenti, scrivendo 100-A e 101-A, ma da errore. Ho provato ad invertire in mille modi ma non ne vengo fuori, qualcuno sa come si fa? E` semplicissimo: Se devi richiedere solo la particella ACQUE, scrivi nel campo "Acque" le particelle limitrofe alla porzione di Acque che devi trattare (senza suffisso -A). Se devi richiedere anche altre particelle standard (non Acque), scrivile nel campo "Particelle". Stessa procedura per le particelle STRADE; ovviamente puoi richiedere entrambi nello stesso estratto. Nelle particelle limitrofe ti consiglio di mettere qualche particella in più, potresti ricevere un estratto con una porzione non sufficiente a ciò che devi trattare. Buon lavoro.
Geometradife
19 Ottobre 2009
"Geometro" ha scritto: "Geometradife" ha scritto: Buonasera a tutti, premesso che non sono riuscito a trovare nulla nel forum, come si richiede un EDM per la particella acque? Ho provato a inserire nella casella "particelle" il numero della particella 100, e nella casella "acque(particelle limitrofe)" i mappali adiacenti, scrivendo 100-A e 101-A, ma da errore. Ho provato ad invertire in mille modi ma non ne vengo fuori, qualcuno sa come si fa? E` semplicissimo: Se devi richiedere solo la particella ACQUE, scrivi nel campo "Acque" le particelle limitrofe alla porzione di Acque che devi trattare (senza suffisso -A). Se devi richiedere anche altre particelle standard (non Acque), scrivile nel campo "Particelle". Stessa procedura per le particelle STRADE; ovviamente puoi richiedere entrambi nello stesso estratto. Nelle particelle limitrofe ti consiglio di mettere qualche particella in più, potresti ricevere un estratto con una porzione non sufficiente a ciò che devi trattare. Buon lavoro. Buongiorno, è esattamento come hai detto te... così funziona. La cosa assurda è che devi andare per tentativi, perchè nessuno in Catasto sa darti una risposta, e la normativa di riferimento è sbagliata (ti fa mettere il "-A", ma poi SISTER te la scarta Grazie mille a tutti per la risposta, ed in particolare a Geometro, speriamo che almeno questo serva anche ad altri colleghi
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
"Geometro" ha scritto: "Geometradife" ha scritto: Buonasera a tutti, premesso che non sono riuscito a trovare nulla nel forum, come si richiede un EDM per la particella acque? Ho provato a inserire nella casella "particelle" il numero della particella 100, e nella casella "acque(particelle limitrofe)" i mappali adiacenti, scrivendo 100-A e 101-A, ma da errore. Ho provato ad invertire in mille modi ma non ne vengo fuori, qualcuno sa come si fa? E` semplicissimo: Se devi richiedere solo la particella ACQUE, scrivi nel campo "Acque" le particelle limitrofe alla porzione di Acque che devi trattare (senza suffisso -A). Se devi richiedere anche altre particelle standard (non Acque), scrivile nel campo "Particelle". Stessa procedura per le particelle STRADE; ovviamente puoi richiedere entrambi nello stesso estratto. Nelle particelle limitrofe ti consiglio di mettere qualche particella in più, potresti ricevere un estratto con una porzione non sufficiente a ciò che devi trattare. Buon lavoro. Ringrazio anche io Geometro. Non mi è mai capitato di frazionare le ACQUE, ma se mi dovesse capitare questo inconveniente, adesso so come fare a risolverlo.
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
"Geometradife" ha scritto: "Geometro" ha scritto: "Geometradife" ha scritto: Buonasera a tutti, premesso che non sono riuscito a trovare nulla nel forum, come si richiede un EDM per la particella acque? Ho provato a inserire nella casella "particelle" il numero della particella 100, e nella casella "acque(particelle limitrofe)" i mappali adiacenti, scrivendo 100-A e 101-A, ma da errore. Ho provato ad invertire in mille modi ma non ne vengo fuori, qualcuno sa come si fa? E` semplicissimo: Se devi richiedere solo la particella ACQUE, scrivi nel campo "Acque" le particelle limitrofe alla porzione di Acque che devi trattare (senza suffisso -A). Se devi richiedere anche altre particelle standard (non Acque), scrivile nel campo "Particelle". Stessa procedura per le particelle STRADE; ovviamente puoi richiedere entrambi nello stesso estratto. Nelle particelle limitrofe ti consiglio di mettere qualche particella in più, potresti ricevere un estratto con una porzione non sufficiente a ciò che devi trattare. Buon lavoro. Buongiorno, è esattamento come hai detto te... così funziona. La cosa assurda è che devi andare per tentativi, perchè nessuno in Catasto sa darti una risposta, e la normativa di riferimento è sbagliata (ti fa mettere il "-A", ma poi SISTER te la scarta Grazie mille a tutti per la risposta, ed in particolare a Geometro, speriamo che almeno questo serva anche ad altri colleghi metti il suffisso A o S se indichi nel campo "particelle", se inece l achiedi nel campo "Acque" metti solo il numero delle particelle limitrofe
Ultimi documenti
