/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Inserimento linee campo da calcio
Pagine:  4 - Vai a pagina precedente
Argomento: Inserimento linee campo da calcio
uccellino
15 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2021 alle ore 19:23
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2021 alle ore 19:24
"uccellino" ha scritto:
Sapevi già la risposta? Allora sei un sensitivo e magari riesci pure a piegare i cucchiaini.
Amostorto, l'esempio non è attinente: se guarda bene, a sinistra ci sono le curve di livello il che significa che si tratta di un foglio non rilevato con la celerimensura ma con tecniche aerofotogrammetriche e reso per fotointerpretazione, metodo sperimentale applicato alla cartografia Catastale di poche zone di forte e rapida espansione fra cui, giustamente, Roma (le tecniche tradizionali, fra rilievo e montaggio, avrebbero dato alla luce una mappa diventata, nel frattempo, già vecchia) e comunque successivo alla vera e propria fase d'impianto rilevata con le tecniche tradizionali (allinenamenti, tavoletta pretoriana e clerimensura) e che non sia coevo alla maggior parte dei fogli d'impianto si evince anche dai testi, che non sono scritti "a mano" con il carattere standard: quindi, non fa testo perchè è un caso particolare, senz'altro di gran pregio topografico, storico e cartografico ma che non può essere d'esempio per assentire la fattibilità del quesito originario; si conferma, al contrario, il giusto rispetto delle disposizioni infatti non è indicata la segnatura del campo di calcio, come detto instabile a causa della "volatilità" del gesso, ma solo i limiti permanenti: quello della pista d'atletica e le piazzole FISSE E BEN DELIMITATE dei salti e dei lanci ma guardacaso, solo del peso e del disco, non del martello perchè anche l'ambito di "atterraggio" di questo attrezzo era segnato col gesso.
www.fidal.it/upload/files/GGG/Formazione...
@uccellino
lasciamo stare, ho capito molto con questa tua risposta.
uccellino
15 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2021 alle ore 19:30
E no, e perchè se ne va? La ringrazio della cordialità, che ricambio, ma era una bella discussione quella che stavamo facendo anzi, proseguiamo: converrà che la disposizione sulle linee tratteggiate e la non attinenza con la segnatura del campo di calcio è anche dovuta alla circostanza che le operazioni di formazione delle mappe catastali sono coeve alla nascita del calcio in Italia; la F.I.F. (Federazione Italiana del Football) nacque nel 1898, pochi anni dopo la Legge che istituiva, a cura del Regno, il Catasto e che la pratica sportiva, in quei tempi, era roba da ricchi quindi erano entrambe nella fase ... pioneristica per cui non mi stupisco che manchino i campi sportivi nei foglio d'impianto. I primi veri campi da calcio comparvero molto dopo (il san Siro è del 1926, il Dall'Ara del 1928 il più antico, il Ferraris di Genova, nel 1911) e qui potete vedere, nelle prime immagini, com'era la segnatura ai tempi della formazione delle mappe: mucchietti di gesso
it.wikipedia.org/wiki/Calcio_in_Italia
quindi è normale che la normativa Catastale ignori la loro segnatura per i fini della cartografia catastale.
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2021 alle ore 20:10
@uccellino
attendo ancora la circolare/nota/risoluzione dell'Ade con la quale tu dici che sta facendo d'ufficio lo scempio della cancellazione delle linee tratteggiate .. ah già ma forse era una bufala
Ma forse tu e un altro lo avete visto sul Geoportale Cartografico e questo si che fa ridere
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2021 alle ore 20:48
@ uccellino
mah?!
sarà come dice Lei, io però vedo addirittura i limiti delle corsie diella pista di atletica,
ho tagliato l'immagine ma sono presenti anche i limiti tratteggiati di 4 campi da tennis del foto italico.
ah! come Lei saprà spesso sui fogli catastali (ancora oggi sul wegis) si vedono i punti quota altimetrici spesso al centro degli incroci stradali .
ovviamente anche questi punti quota desunti da rilievi aerofotogrammetrici
uccellino
15 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2021 alle ore 21:23
Lei vede i limiti della pista d'atletica, non le corsie ed è stato possibile inserirla perché questa è delimitata in modo fisso e inamovibile dai cordoli, non è una segnatura in gesso di un campo. Lo stesso dicasi per i campi da tennis, non vede di certo le linee di gioco.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2021 alle ore 21:38
@ uccellino
daje ce le poi fa!
poi mi racconta pure delle curve di livello desunte solo dal volo aereo
lasci stare è meglio.
youtu.be/dISfQWO3bb0
guardi a 37 secondi come sono rappresentati gli inutili particolari topografici in linea tratteggiata all'interno della pista di atletica
uccellino
15 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2021 alle ore 22:11
A 37 secondi non ho visto fogli di mappa con corsie di piste d'atletica segnate con linee tratteggiate e le curve di livello non si desumono solo da voli aerofotogrammetrici però, se sa come si ottengono diversamente sa anche che quelle in quella mappa non sono di questa seconda generazione. Se siamo a questo livello non credo di potercela fare ma grazie lo stesso, anche della dritta sui punti quotati del wegis, li trovo utili.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2021 alle ore 22:38
peccato, si metta gli occhiali.
" Meno male che l'aggiornamento catastale E CARTOGRAFICO non si fa con i se e con i ma, ci sono regole ben precise e chiare anche che riguardanti il tematismo delle linee tratteggiate, e le ha inserite (le regole) Totonno qualche risposta prima."
citaz. uccellino.
poi tutta la storiella della regole e della p.lla unica qualità e reddito e della presenza dei punti quota gliela racconterò quando sarà maturo.
cordialmente.
uccellino
15 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2021
Ah grazie, ci tengo. Con osservanza.
P.s.: unica qualità e classe, prego.
P.s.s.: faccio presente che il titolo della discussione è: "inserimento linee campi da calcio". Non il campo, le linee.
Chienna_3518521948
30 Luglio 2021 alle ore 21:33
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2023 alle ore 12:43
"SIMBA4" ha scritto:
mi sembra che ancora la risposta definitiva non sia stata data al sig. Majin Matt.
Se diciamo d'inserire queste linee tratteggiate, usiamo i fiduciali? Oppure no?
Mi perdoni SIMBA4 ma se non usiamo i fiduciali,
rispetto a "cosa" facciamo il rilievo?
________________________________
ing. Gino Chienna
cell. 3518521948
Email: gino.chienna.66@gmail.com
www.a*********c.it
www.a*********c.it
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2023 alle ore 15:14
Possiamo comunicare le WGS84 all' A.d.E. ?!?!
ing. Gino Chienna
Responsabile corse online per COLLEGhI topografi
cell. 3518521948
www.a*********c.it
www.a*********c.it
Rispondo per correttezza alla domanda fattami.
Rispetto ai PV (punti vertice).
cordiali saluti
Chienna_3518521948
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2023 alle ore 15:33
cordiali saluti
Ringrazio per aver colmato questa mia lacuna.
Buon lavoro e buon week end.
