/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Errore "strano" di pregeo
Autore Errore "strano" di pregeo
Daniel_Orlando
11 Dicembre 2023 alle ore 16:43
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2024 alle ore 13:58
Buongiorno ragazzi,
sto mettendo in mappa alcuni serbatoi di una cantina, le misurate tra i PF sono normali, ma pregeo mi da rosso dicendo soltanto "riepilogo errori riscontrati nel libretto. Riscontrati errori nel libretto", senza aggiungere dove secondo lui è il problema.
Non mi è mai capitato nulla di simile, uò essere un problema legato alla nuova versione???
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2024 alle ore 18:17
Ciao, rispondo a caso giusto per lanciare qualche idea magari Ti è rimasto il nome della base se fatto con gps in maniera letterale anzichè numerico, qualche nome di qualcche punto non ben codificato, nomi doppi, anche perchè a volte pregeo da indicazioni di errori non conforme all'errore stesso.
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2024 alle ore 07:49
Potrebbe essere che hai ripreso in mano un vecchio lavoro per aggiungere i serbatoi e nella riga 9 ti è rimasta la scritta " PREGEO 10.00-G,APAG 2.12 " , mentre stai adoperando l'ultima versione di Pregeo con APAG 2.15. So che questo è uno dei motivi di sospensione automatica.
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2024 alle ore 09:07
"Daniel_Orlando" ha scritto:
....ma pregeo mi da rosso dicendo soltanto "riepilogo errori riscontrati nel libretto. Riscontrati errori nel libretto", senza aggiungere dove secondo lui è il problema.
Sei andato alla pagina stampa dove c'è il riepilogo ?
PhilipA7x
17 Dicembre 2024 alle ore 16:30
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2024 alle ore 16:32
Buonasera, si è poi capito dove fosse il problema? Sono attualmente nella stessa situazione, se elimino i PF e lascio il resto del rilievo si elimina l'errore, non riesco proprio a caapire dove sia l'inghippo.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2024 alle ore 20:02
controlla le coordinate dei punti fiduciali presenti nella TAF, anche l'altimetria e se la monografia è presente in banca dati
